Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola Skyfire II mit TTL Wandler
    Zitat Zitat von DrExpert Beitrag anzeigen
    Ich wollte fragen ob man den Skyfire II mit einem einfachen TTL Wandler auslesen und Programieren kann?
    Geht es mit einem SP3232 oder MAX232?
    Wenn es nur um die Daten geht, reicht das Pollin-Modul 810 036 oder ein "nackter" MAX232.
    Also mit allen Pins an den Funkmelder richtig vom Polin Modul, oder nur RXD und TXD?
    Habe es mit dem Universalprogramieradapter aus dem progfme versucht, aber er kann den Skyfire nicht lesen.
    Geändert von DrExpert (22.08.2013 um 21:32 Uhr)
    Zum Programmieren brauchst Du GND, RXD und TXD.
    Und natürlich mußt Du den DME in den Programmiermodus setzen, d.h. die LED muß dauerhaft leuchten.
    Ja das ist mir klar.
    Nur muss ich aber doch auch 2 Wiederstände Einsetzen beim Polin Adapter zwischen 5 Volt und RXD und zwischen TXD und GND richtig`?
    Wie groß müssen die WIederstände sein?
    Wenn ich den Universaladapter nehme bekomme ich ihn auch in den Prog Modus nur lässt er sich nicht lesen mit meinem Win 7, womöglich liegt es auch daran oder?
