Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Lebensdauer Akkus für Digitalfunkgeräte - Sepura
    Axcom Akku LiIon 1,88 AH 56,98.-
    Axcom Akku LiPoli 1,88 AH 29,63.-
    Sepura Akku LiPoli 1,88 AH 32,07.-
    Mit Zubehörakkus bist du natürlich immer günstiger dran. Ich weiß nicht ob auch das schon bei euch durchgegedrungen ist; mit Softwareversion 10.14 von Sepura lassen sich Fremdakkus nicht mehr laden und/oder betreiben. Einzeln ohne Funkgerät in der Ladeschale ja, im Funkgerät wird die Ladung nicht durchgeführt. Ein Ladezustand wird ebenfalls nicht angezeigt. Dieses Problem habe ich zumindest mit den CoPacks wahrgenommen.
    Ebenfalls, so war es bei der 10.9 noch (und ich denke das wurde übernommen), wird nach 1000 durchgeführten Ladezyklen keine weitere Ladung des Akkus vorgenommen. Das entspricht etwa 2,7 Ladezyklen pro Tag. Für einen Objektschutz der im Dreischichtsystem Arbeitet ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn ganz plötzlich nach drei Jahren fast zeitgleich rund 40 Akkus ausfallen.
    Den State of Health (SoH) der Akkus kann man sich anzeigen will.
    Den letzten Betriebstag kennt man so schon mind. 1 Jahr im Voraus...
    HTH
    bei uns häufen sich immernoch die Ausfälle der Akkus. Erste Serie war von 2011 ist Mittlerweile zu 75% getauscht. Dies ist auch normal, allerdings kommen jetzt auch schon wieder neue von der zweiten Serie. Sind mittlerweile fast 1000 Euro nur an Akkus für die Funkgeräte pro Jahr das fällt schon im Haushalt auf.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Batterie-Tester von Selectric. Ich habe manchmal das Gefühl das der Akku nur nicht mehr richtig vom Funkgerät geladen wird aber evtl nochmal aktiviert warden könnte. Natürlich wird der nicht mehr neu. Auch sollte sich besser diagnostizieren lassen ob ersetzt warden muss oder die Feuerwehr nicht drauf achtet das Funkgerät richtig in der Schale steht.
