Rechner wurde runter gefahren, in andere Steckdose gesteckt, Rechner hochgefahren.... Da war nichts mit Hardwaretausch.
Werde das ganze aber auf LAN umbauen und dann mal schauen, ob immer noch dieser Fehler auftritt.
Wie schon mehrfach erwähnt nutzen wir einen USB WLAN Stick.
Aber auch schon vorher mit USB UMTS Stick gab es die Probleme.
Mal schauen, ob es mit der auf dem MB eingebauten Netzwerkkarte besser wird.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
Nabend,
habe seit eben ein ähnliches Problem:
Seit Monatsbeginn sind wir auf einen Fujitsu Server umgestiegen:
Eben musste ich den Server Update-Bedingt neustarten und seitdem wird behauptet, dass sich die Hardware geändert habe (hat sie nicht!). fe UND AM3 key's wurden beide nicht mehr angenommen. Die *.flf Dateien existieren beide. Woran kann das liegen? Wäre total doof, wenn das jetzt jedes mal wäre...
PS: Wo ich gerade dabei bin...die FE-Lizenz wurde offenbar zu oft aktiviert. Könnt ihr das nicht so wie beim AM3-Plugin lösen?? also letztes system deaktivieren und auf dem aktuellen aktivieren.....muss jetzt warten, bis ihr das wieder hochsetzt(und solange läuft das (eigentlich) Produktivsystem NICHT)
