Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FME über 4m Handfunkgerät testen?
    Zitat Zitat von FFJens Beitrag anzeigen
    Jetzt will ich das aber auch testen und nicht warten, bis der nächste Einsatz kommt oder die Probealarmierung (jeder erste Samstag im Monat). Zur Info: Wir haben noch analog-Funk.
    Bzgl. des Tests habe ich mir gedacht, dass es doch bestimmt auch mit einem 4m Handfunkgerät funktionieren müsste!? Hiermit kann ich das Relais hochschalten und zur Leitstelle kommen (normal halt), wenn ich dann die Antenne abmache, klappt das mit dem Relais hochschalten nicht! Ich will ja nicht alle aus meiner Einheit alarmieren! :-D Bzgl. der 5-Ton-Folge, diese hätte ich auf meinem PC (Leitstellenprogramm ilst-sim).
    Leider bekomme ich das nicht so ganz hin!
    Na Gott sei Dank bekommst du das nicht hin.
    Und ich hoffe, dass dir hier keiner einen Tipp zu gibt.
    e.
    Es ist echt immer wieder erschreckend, mit welcher Sorg- und Ahnungslosigkeit manch einer aus recht niederen Beweggründen an so sensiblen Systemen wie dem BOS-Funk bzw. -alarmierung herumpfuschen möchte.
    Geändert von nederrijner (09.08.2013 um 13:17 Uhr)
    Welchen Melder benutzt du denn? Wenn es ein Swissphone Melder ist, dann vergiss das ganze und Versuch im Ladegerät mit einem nassen Finger NIEMALS mit einem Draht oder ähnlichem die Pins ganz rechts zu berühren. Dann müsste die Alarm-LED rot leuchten und das Relais sollte anziehen (Klack-Geräusch). Dann sollte dein umgebautes Handy eine Nachricht an dein richtiges Handy schicken.
    Patrick
    Geändert von Firefighter87461 (09.08.2013 um 15:04 Uhr) Grund: Inhaltliche Überarbeitung
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Bei Motorola Bmd kann man den Alarmkontakt "austricksen" indem man den Melder leicht schräg in den Ladeschacht steckt.
    Ebenfall funktioniert das bei Quattro 96 aufwärts. Schopomanschette vorher abmachen dann kann man den Pager im Ladeschacht etwas bewegen. Memo und Joker: dito.
    M
    M
    Für die Nachwelt: Den BMD kannst du auch 2- oder 3-mal hintereinder im Ladegerät aus- und einschalten, hat den selben Effekt.
    Patrick
    Ok, es ist ein Quattro XL+. Gut, dann versuche ich das mal mit nem nassen Finger! :-)
    Danke!
