Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Ansteuerung Conrad 8 kanal Relaiskarte COM
    Zitat Zitat von Flori95 Beitrag anzeigen
    Klar geht das nur ob das dann auch so funktioniert das ist fraglich.
    das müsste ich dann testen ;)
    also noch mals , ich benötige eine .exe oder eine Batch.
    diese Datei soll ein Relais für eine programierte zeit anziehen und dannach wieder lösen.
    am liebsten so, das ich die Parameter noch ändern kann.
    zb in einer Batch kann ich mittels einem Editor die Zeiten und die Relais ja ändern.
    hoffe das klappt so
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    also um eine richtige exe komm ich nicht herum dieser kann ich dann parameter geben.
    ok das wäre schon mal ein guter anfang.
    also quasi eine exe die die wichtigsten Parameter wie baudaten Bytes etc weiß, und dann über eine txt die Parameter wie Relais nummer, Zeiten , port bekommt
    Fire-Hero
    Angedacht wäre jez das du der exe folgende Parameter geben kannst:
    - COM-Port (Name)
    - Kommandbyte ( s. Conrad-PDF S. 13)
    - Relaisnummer
    - Kartennummer
    - COM-Port (Name)
    - Relaisnummer
    - Kartennummer
    das wäre gut
    Fire-Hero
    so kann geschlossen werde, alles top
    Fire-Hero
    Um das Thema wieder hochzuholen, funktioniert das mit der Karte jetzt ?
    Hab das gleiche Problem, brauche ein Relais um die Torsteuerung vom Melder zum Steuerkasten zu realisieren.
