Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Ansteuerung Conrad 8 kanal Relaiskarte COM
    kann mir jemand erkläre wie es mir gelingt die Oben genannte relaiskarte mittels einer Batch oder exe anzusteuern.
    Also, sobald ich diese Datei ausführe ( über Firemergency )
    soll eine Relaisfunktion geschaltet werden.
    wie kann ich das anstellen?
    programmieren kann ich nicht
    schon mal danke
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Kenne die Karte jetzt nicht. Was war den da für eine Software dabei ? Wie rufst du die Aktion normalerweise auf ?
    danke für die schnelle Antwort.
    Also der link zur karte:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    es ist nichts großatiges dabei.
    also sie muss beim ausführen ein Relais für 1sec an schalten und danach aus.
    in einer 2 Datei für 15 Minuten ein Relais an und noch mal aus .
    Also nichts großartiges.
    Am liebsten wäre mir eine Batch oder txt Datei wo die Parameter wie Relais und port etc eingestellt werden können.
    Fire-Hero
    Guckts du hier in die SampleCodes:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._24V7A_4_0.zip
    Zitat Zitat von limberu Beitrag anzeigen
    damit kann ich leider nichts anfangen
    Fire-Hero
    denke das sollte machbar sein. Bin etwas fitter was programmierung angeht. Jedoch ist so eine Entwicklung ohne das jeweilige Gerät immer etwas komplizierter.
    danke.
    also ich denke wenn man etwas fitter ist, kann man aus der pdf Datei sich alles rauslesen und das ausführen?!
    Fire-Hero
    Klar geht das nur ob das dann auch so funktioniert das ist fraglich.
    das müsste ich dann testen ;)
    also noch mals , ich benötige eine .exe oder eine Batch.
    diese Datei soll ein Relais für eine programierte zeit anziehen und dannach wieder lösen.
    am liebsten so, das ich die Parameter noch ändern kann.
    zb in einer Batch kann ich mittels einem Editor die Zeiten und die Relais ja ändern.
    hoffe das klappt so
    Fire-Hero
    also um eine richtige exe komm ich nicht herum dieser kann ich dann parameter geben.
    ok das wäre schon mal ein guter anfang.
    also quasi eine exe die die wichtigsten Parameter wie baudaten Bytes etc weiß, und dann über eine txt die Parameter wie Relais nummer, Zeiten , port bekommt
    Fire-Hero
    Angedacht wäre jez das du der exe folgende Parameter geben kannst:
    - COM-Port (Name)
    - Kommandbyte ( s. Conrad-PDF S. 13)
    - Relaisnummer
    - Kartennummer
    - COM-Port (Name)
    - Relaisnummer
    - Kartennummer
    das wäre gut
    Fire-Hero
    so kann geschlossen werde, alles top
    Fire-Hero
    Um das Thema wieder hochzuholen, funktioniert das mit der Karte jetzt ?
    Hab das gleiche Problem, brauche ein Relais um die Torsteuerung vom Melder zum Steuerkasten zu realisieren.
