Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: POCSAG Testgerät
    Also ich hab mir das Teil auch bestellt ( vor 1,5 Jahren ) und es klappt bis heute alles super - auch die Software ist mehr als verständlich...
    Dauert halt nur ca. 3 Wochen weil der Quarz erst bestellt werden muss...
    ALLERDINGS - meine Version ist identisch JEDOCH ohne Klinkenkabel... Bei mir reicht der Com-Port und bissi Strom :-)
    Direkt über eine Serielle Schnittstelle oder via USB Adapter?
    Was ist das für eine Software?
    Wie würde ich das Ganze mit Win7 (ohne Serielle Schnittstelle) zum Laufen bekommen?
    Geändert von bilarful (31.07.2013 um 17:58 Uhr)
    Also schon für die Software ist nur für DOS ( nennt sich PE 300 oder ähnlich) und ich habe einen uralten Rechner dafür... Es steht ja nicht umsonst in der Beschreibung das das Teil nur mit DOS läuft... Es gibt Programme wie DOS-BOX , keine Ahnung ob dies dann auch läuft...
    Und ja direkt über die serielle Schnittstelle auch Com-Port genannt ;-)
    Und was ist mmit dem Klinkenkabel?
    Sollte ja eigentlich auch funktionieren, oder?
    davon gehe ich aus ;-)
Hits:	201
Größe:	483,2 KB
    Funktioniert auch unter win 7 man braucht nur ne gute Soundkarte im PC und ein Programm wie "BOS-TOOL". Klinke rein, Ric eingestellt plus Baud, Text und auf senden drücken und piep piep piep !!
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    Dann wird ja eh alles gut ;-)
    Würde es auch unter Win XP funktionieren im DOS Modus
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Ich denke nicht das du mal ne DOS Box brauchst, wie gesagt du brauchst nur ne gute Soundkarte. Das "BOS-TOOL" ist sogar ne Free Version
