Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: POCSAG Testgerät
    POCSAG Testgerät
    Hallo liebe Leser,
    es gibt ja "haufenweise" POCSAG Testgeräte... die liegen aber alle so im mehrfachen hundert EUR Preis - gibt es denn nicht eine "billige" Nachbauvariante?
    Vielen Dank, lg bhubert1978
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    Hat schon jemand den Tester aus eBay getestet?
    Funktioniert Super, wenn man ne gute Soundkarte hat und ist eine gute Alternative zu den völlig überteuerten BOS-Encoder
    Geändert von Quietschphone (31.07.2013 um 18:32 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Also ich hab mir das Teil auch bestellt ( vor 1,5 Jahren ) und es klappt bis heute alles super - auch die Software ist mehr als verständlich...
    Dauert halt nur ca. 3 Wochen weil der Quarz erst bestellt werden muss...
    ALLERDINGS - meine Version ist identisch JEDOCH ohne Klinkenkabel... Bei mir reicht der Com-Port und bissi Strom :-)
    Direkt über eine Serielle Schnittstelle oder via USB Adapter?
    Was ist das für eine Software?
    Wie würde ich das Ganze mit Win7 (ohne Serielle Schnittstelle) zum Laufen bekommen?
    Geändert von bilarful (31.07.2013 um 18:58 Uhr)
    Also schon für die Software ist nur für DOS ( nennt sich PE 300 oder ähnlich) und ich habe einen uralten Rechner dafür... Es steht ja nicht umsonst in der Beschreibung das das Teil nur mit DOS läuft... Es gibt Programme wie DOS-BOX , keine Ahnung ob dies dann auch läuft...
    Und ja direkt über die serielle Schnittstelle auch Com-Port genannt ;-)
    Und was ist mmit dem Klinkenkabel?
    Sollte ja eigentlich auch funktionieren, oder?
    davon gehe ich aus ;-)
Hits:	190
Größe:	483,2 KB
    Funktioniert auch unter win 7 man braucht nur ne gute Soundkarte im PC und ein Programm wie "BOS-TOOL". Klinke rein, Ric eingestellt plus Baud, Text und auf senden drücken und piep piep piep !!
    Dann wird ja eh alles gut ;-)
    Würde es auch unter Win XP funktionieren im DOS Modus
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Ich denke nicht das du mal ne DOS Box brauchst, wie gesagt du brauchst nur ne gute Soundkarte. Das "BOS-TOOL" ist sogar ne Free Version
    Gibt's da auch nen Schaltplan zu?
    Nein gibt es nicht dazu,
    sonst würden andere das teil nachbauen und er würde nichts mehr verdienen ;)
