Ostsee???
Ähm, mal so ganz generell ein paar kluge Sätze zum Thema "Wasser" und "Elektronik"..:
Sauberes Wasser im Allgemeinen ist verhältnissmässig harmlos, solange das Gerät schnell ausgeschaltet und Batterien/Akkus entnommen werden. Wenn alle Platinen gut durchdrocknen hat man häufig wieder ein funktionsfähiges Gerät.
Ist das Wasser aber nicht "sauber", sondern enthält z.B. Salz (See) oder gar Zucker und Aromen (beliebt da sind Cola, Fanta, Sprite, Bier, Sekt) ist das fast das schlimmste was man Elektronik antun kann.
Soforthilfe ist die selbe wie bei sauberem Wasser: Sofort Batterien/Akkus ab/raus...komplett Stromlos machen!
Sehr zeitnah (nicht erst nach 1-2 Tagen!!) muss dann das geöffnete Gerät soweit gespült werden bis wirklich ALLE unter den Bauteilen befindlichen Verunreinigungen komplett wech sind.
Zunächst aufgrund der groben Reinigung und dem einweichen gerne mittels warmen Leitungswasser, anschließend nur noch mit destelliertem Wasser sowie Isopropanol.
Wenn allerdings LCD-Gläser mit Zebrapapier zur Platine verbunden sind, braucht man sich keine Hoffnung machen das diese überlebt. Und ob es das Zebrapapier als Ersatzteil zum selber aufschmelzen nach gibt, würde ich bei Alphapoc ebenso bezweifeln.
Also ganz im Ernst:
Der Alphapoc 501 kostet neu gerade schlappe 69€.
Wenn dir der 501 gefällt und du damit immer zufrieden gewesen sein solltest, dürfte ein Neukauf die beste Möglichkeit sein.
Alternativ darfst du bei Alphapoc gerne anfragen was eine Reparatur kosten würde, aber erwarte nicht das diese billiger als das Neugerät wäre..
