Kenne das bei vielen Multischaltern so mit dem UKW Anschluss. Also nix ungewöhnliches. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten für dein Problem.
1)Frequenzbereich für Ter. Antenne. ? Sollte auf dem Multischalter drauf stehen
2)Ist die angeschlossene Antenne in Ordnung und richtig angeschlossen ? Funktioniert Radio an den Dosen ? Ggf den Scanner mal probeweise direkt an die Antenne.
3)Deine Dosen sind nicht Nett zu dir. Welchen Anschluss verwendest du da ? Ggf spezielle Datendosen oder ähnliches verwendet ?
Jetzt hast du erstmal ein paar Ansätze. Hoffe ist was dabei sonst wird's eng :p naja außer wenn die Dosen durchverbunden sind und genau an der einen hast du ne Pfui das wäre auch noch denkbar.
Und @firefighter verschiede Sat Anlagen auf ein Kabel geht auch ohne Diseq mit passenden Multischaltern. Bei Diseq (so wie ich es kenne) wird über das Antennenkabel gesteuert ob ein Relais schalten soll oder nicht. Und sobald zwei Personen in einem Haushalt sind und a)Astra und b)Türksat oder was auch immer sehen will wirst du mit Diseq ein Problem bekommen.
