Du solltest dir schnellstens abgewöhnen "Digital" derart zu verallgemeinern.
Im Funkbereich gibt es unzählige völlig verschiedene digitale Protokolle und Modulationen.
Um es kurz und einfach zu halten: Mit deinem IC-R6 alleine kannst du alles an Digitalkram vergessen. Nicht das du dafür den falschen Scanner gekauft hast - NEIN - es ist vielmehr so das es in Europa bisher keinen einzigen Scanner gibt der diesbezüglich irgendwas anbietet.
Lediglich gab es mal ein sauteures Uniden-Teil welches angeblich APCO25 konnte.
Dumm nur das hier in Deutschland kaum jemand APCO25 benutzt, womit man zur Erkentniss kommt das der Scanner mit dieser Funktion hier in DL keinen wirklichen Mehrwehrt hat.
Aber: Manches digitale lässt sich mit PC- und Softwareunterstützung demodulieren.
Der Scanner braucht dafür einen anständigen Diskriminatorausgang den man in den Line-In einer anständigen Soundkarte einspeißt.
Für DMR, pDMR und ein paar andere gibt es bisher ein Softwaretool unter Linux:
http://wiki.radioreference.com/index...are_package%29
Unverschlüsselte DMR-Aussendungen können damit mitprottokolliert und mitgehört werden, wenn auch in einer bescheidenen Qualität, was offenbar auf den implentierten Codec zurück zu führen ist. Aber zum verstehen reicht's.
Allerdings:
Bevor du ernshaft mit dem Gedanken spielst diesen Aufwand zu treiben, solltest du erst mal gucken ob du üerhaupt DMR-Signale in deiner Gegend hast.
Die DMR446 Geräte sind nämlich ladenhüter...viele davon gibt in Deutschland nicht wirklich.
DMR gibt deutlich häufiger im Amateur oder Betriebsfunk, aber Signale im DMR446-Bereich sind mir bisher noch nie an der Antenne gekommen.
DMR-Signale hören sich in FM empfangen wie ein rauschendes Brummen an.
