Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Programmierung
    StefanJ Gast
    Programmierung
    Tach Post,
    Habe Folgendes Problem.
    Ich habe eine Programmierstation damit habe ich heute morgen zwei Q98 programmiert.
    Danach wollte ich nochmal einen Q96 programmieren und dan sagte er mir auf einmal ``ZEITÜBERSCHREITUNG``
    Also ich erstmal Blöde geguckt. stecke nochmal einen Q98 rein und dan gehts , Q96 rein und schon wieder Zeitüberschreitung.
    Was das den?? Habe die Progrmmiersoftware PSW: V. 2.4
    Für den Quattro 96 brauchst du ne andere Programmiersoftware. Deine ist nur für den Quattro 98-XLS.
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    Hey Leute!
    Mit der Version "PSW429 V 2.0" kannst du Quattro 96 / 96S programmieren!
    Mit der Version "PSW RE429NT+" kannst du Quattro 98 / 98S / M / XL / XLS programmieren!
    Gruß Etienne
    Programmierung
    Hallo Stefan!
    Ich will meinen zwei Vorredtnern nicht widersprechen aber die Versionen sind nicht mehr aktuell, für die RE429 (Quattro 96/96S) benötigt man dei Version 2.23 und für RE429NT und RE429NT+ (Quattro 98/98S und M, XL, XLS die 2.27 die Du hast ist die ältere (Achtung kann bei XLS Probleme geben. Mir wurde der XLS mal mit einer ältere Version programmiert obwohl schon eine neuere drauf war. Das Problem Akku hat nicht mehr richtig geladen und nach einer Alarmierung war er sofort leer.
    Tipp: Bei Swissphone.de kannst du unter Dukomente (glaube ich) gucken mit welcher Software die Melder programmiert werden müssen
    MFG Dennis
    Brauche dringend Hilfe
    Hallo habe da ein kleines Problem !
    Habe einen neuen PC mit Windows´XP den Quattro 98-XLS
    kann ich ohne Probleme programmieren.
    Nur bei der Software für den Q96 gibt es Probleme weil es ja kein DOS mehr gibt. Ich habe schon versucht eine DOS-STARTDISKETTE bei einen Freund zu erstellen. (Format A: /s).
    Nur bei den starten der Software kommt die Nachricht nicht genug Arbeitsspeicher hat jemand Ahnung zur Abhilfe ?
    Gruß Dennis
    Tja, ich hoffe du kannst noch mit Speichermangern unter DOS umgehen, um genügend konventionellen Arbeitsspeicher (ca 550kb) zu bekommen
    (wenn das jetzt spanische Dörfer waren sag bescheid...)
    Hilfe!
    Ich hab auch ein problem! Softwearversion 2.27 und nun sagt die Softwear aber beim Auslesen vom XLS+ "Fehler". Weiß da jemand Abhilfe?
    Florian
    ja weil man für den xls+ auch ne neuere software braucht !
    Software
    Die Software für den Quattro XLS+ ist eine andere Version die Version 2.27 geht nur bis zum XLS.
    Destero
    re
    OK danke euch.
    Das heißt nen XLS könnte ich mit 2.27 noch proggen??
    Florian
    Geändert von Florian Feuerbaer (19.08.2004 um 17:19 Uhr)
    Genau so siehts aus... ;-)
