Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: aPager löst nicht aus / Android UND iPhone
    seit der Umstellung auf aPager bekommen wir keinen Alarm mehr aufs Handy.
    Daten kommen von RadioOperator. Im RO hab ich das PlugIn ALARMTOOL mit den Einstellungen bei IP "localhost" und Port "5555"..., also die Standardeinstellungen.
    Dann hab ich in firEmergency einen Alarmtext RO angelegt und in dessen Abfolge das aPager PlugIn einmal für Android und einmal für iPhone angelegt. Dort natürlich die Keys der Einsatzkräfte hinterlegt.
    Bei manueller (Probe)Auslösung, funktioniert alles. Aber im "scharfen" Alarmfall eben nicht. RO wertet die Schleife aber korrekt aus.
    Im Server-Bildschirm von FE ist der Alarm auch nicht registriert.
    Wo bleibt der hängen...???
    Wenn du keinen Alarmeingang in der Server GUI siehst würde ich sagen, dass er zwischen Radiooperator und FE hängt. Steht etwas in deinem Log, wenn ein Alarm über Radiooperator engeht?
    Ja, es steht etwas im Log, jedoch durch meine Recherche vorhin hab ich den Server neu gestartet und kann den Log nicht mehr nachvollziehen. Aber auf jeden Fall wurde dort etwas erfasst...
    dann am besten mal nen Log posten wenn du nochmal nen alarm hattest....
    Okay..., werde ich machen
    Soeben wieder ein Alarm ohne Handyauslösung. Hier dann mal der Log als Hardcopy...
Hits:	221
Größe:	354,6 KB
    Android kann nicht funktionieren, weil du keine Empfänger im Plugin angegeben hast (ERROR: Liste enthält keine Einträge).
    Und die Nachricht an Prowl wurde laut Log erfolgreich verschickt. Da es in letzter Zeit aber oft Probleme mit Prowl gab, kann's auch am Dienst selber liegen.
    Prowl ist kein Problem, der geht.
    Nur der aPager funktioniert nicht, weder Android noch iPhone.
    In der Liste stehen aber ne ganze Menge Empfänger drin... :-/
    Ein kleiner Tip,schwärze lieber die Daten wie FF und Schleife :D
    HLF 49/1
    Der Probealarm mit der gleichen Empfängerliste funktioniert auch, nur habe ich eben eine Meldung auf dem Handy gezeigt bekommen, mit der ich nicht viel anfangen kann. Wie uodate ich das?
    Kann das etwas damit zu tun haben?
Hits:	234
Größe:	189,7 KB
    Geändert von Thors1204 (15.08.2013 um 22:33 Uhr)
    Du installierst die neuste Version von Fe aus dem Shop. Musst dann aber noch das alte Plugin löschen und das neue einrichten.
    feodor Gast
    Nach Änderungen an der Einheiten Konfiguration immer den speichern button drücken, bevor du die Pipeline dann per manuellem alarm testest..
