Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Probleme Prowl
    Kann man abschätzen wie lange es dauern wird bis der Push wieder funktioniert`?
    bei dem aPager fehlt mir einfach die PUSH Benachrichtigung mit dem Alarmtext und einen benutzerdefinierten ton für die benachrichtigung einzustellen.
    Dies ist beides bei Prowl machbar.
    Du meinst den Alarmtext im Push selber? Geht doch "so halb":
    Im Plugin unter Nachrichtenkennung -> Erste Zeichen der Alarmnachricht
    Die Töne können auch im Plugin geändert werden. Allerdings nur vom FE-Admin, nicht vom Benutzer der App selbst.
    https://mobile.twitter.com/prowlapp
    ihr könnt ihr den aktuellen Status abfragen scheint aber wohl noch etwas dauern... ich sitze auf heißen Kohlen hoffe dass es bald wieder funktioniert :/
    Welche Teile der Apple Developer Webseite schon wieder online sind und welche noch nicht, kann man jetzt auf der Statusseite einsehen: https://developer.apple.com/support/system-status/
    www.radio-operator.de
    Aufgrund dieses Fehlers habe ich mich nach drängen eines nutzers mit BosNotifier beschäftigt (die iPhoner hatten auch bemerkt das die Pushs nicht kommen...diese Füchse xD)
    Habe die Aktuelle Beta von Bosmon laufen aus der raus man mit verschiedenen Pushdiensten senden kann.......also Bosnotifier rein gepackt, hat zwar ein bissl gedauert bis es lief aber seit gestern gehts ohne Probleme (manche Alarm kommen zwar doppelt und dreifach als Push, aber besser zuviel als garnet)
    Und nun sind die Nutzer alle auf BosNotifier umgestiegen und alle finden die App besser als Prowl (warum weiß ich nicht so ganz, hab kein iPhone mit dem ich es nachvollziehen kann^^)
    Also quasi aus der Not eine tugend gemacht
    gruß
    daniel
    das geht auch beides mit aPager für iOS ...
    Im Fe-Plugin einfach Nachrichtentext auswählen ... und er wird angezeigt (allerdings nach der maximal möglichen Länge für den Push (durch Apple vorgegeben) gekürzt)
    Die Töne sind vom Admin vorgebbar ... was natürlich seine vor und nachteile hat ...
    Die töne kann ich zwar vorgeben ja, aber der Ton der bei der eingehenden Nachricht kommt ist der normale Apple Ton. Erst wen man dann auf den Alarm klickt oder das Handy entsperrt kommt der Ton den der Admin vorgibt.
    dies sollte normalerweise nicht so sein! Um das zu beheben sollte sich der Admin mal an uns wenden ... am besten per PN an mich!
    Im normalfall wird genau der Ton, der in der App abgespielt wird, auch als Push-Ton abgespielt!
    hast gleich ne PN, ich bin nämlich der Admin über das FE bei uns
    Push wieder on ❤❤❤❤
