Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Persönliche Atemschutzmasken???
    Moin,
    die üblicherweise eingesetzten Vollmasken (und Halbmasken) haben tatsächlich kein "Ablaufdatum". Eine natürliche Grenze setzen in der Regel die Dichtlippen, die im Laufe der Jahre verspröden, rissig und undicht werden. Auch der Zeitraum für den der Hersteller die Ersatzteilversorgung garantiert stellt eine natürliche Grenze dar.
    Die Austauschfristen von Membranen etc. findest du in der BGR/GUV-R 190.
    Bei Zweifeln: einfach mal nach den Herstellerinformationen fragen ... :)
    Persönliche Atemschutzmasken haben halt den unschätzbaren Vorteil, das jeder Mitarbeiter genau die Maske hat, die ihm individuell auch tatsächlich auf das Gesicht passt (auch wenn viele mit einer Maske mittlerer Größe klar kommen).
    Beste Grüße, Udo
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. (frei nach Kurt Tucholsky)
    Sapere aude! (Horaz)
    es gibt Atemschutzmasken in verschiedenen Größen? das ist mir neu wusste ich nicht
    Naja ... dann solltest du entweder einen entsprechenden Lehrgang mitmachen oder euer Atemschutzausbilder sollte ganz dringend seine Ausbildungsberechtigung abgeben.
    AGTs mit nicht passender Maske erkennt man meistens am roten Rand im Gesicht - weil die Maske bis zum "geht-nicht-mehr" angeknallt wurde, damit's dicht ist.
    Wie schon geschrieben: Größe M geht bei den meisten Leuten.
    Auch bei FFP-MAsken braucht der Träger die passende Größe - und nicht nur das, je nach Gesichtsform braucht's unter Umständen auch einen ganz anderen Maskentyp.
    Findet man aber alles nur durch qualifizierte Ausbildung der Geräteträger heraus ...
    Beste Grüße, Udo
