Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FE - Alarmtext - Einsatznummer ausblenden
    da wir via Ballabolka die Funktion im AM "Alarmtext vorlesen" nutzen, würde ich gerne über FE die Alarmierung kürzen.
    Unser Alarm sieht wie folgt aus:
    /Straße,Hausnummer,Stadt # Stichwort # Freitext / Alarmmeldung # Name # Einsatznummer<NUL>
    /Musterstraße,16,Musterhausen # RTW # IN unklar # Mustermann # 21833<NUL>
    Die Alarmierung soll nun in FE so gekürzt werden, dass die Einsatznummer nicht in Richtung AM übergeben wird.
    Könnt ihr mir sagen, was ich einstellen muss?
    Danke und Gruß,
    chris
    Nutz die Textersetzung und Reguläre Ausdrücke!
    Sofern du wirklich Leerzeichen nach dem Trennzeichen und # als Trennzeichen verwendest:
    (# [0-9]{5}<NUL>)
    Falls du das testen willst:
    http://regexr.com?35dhf
    Und hier nochmal als Bild:
Hits:	356
Größe:	48,3 KB
    Hi limberu,
    danke für den Tip, aber das funktioniert nicht so wirklich.
    Meine Alarmpipeline habe ich als Screenshot angehängt.
    (Mit Konfiguration)
    Folgenden Alarmtext habe ich verwendet:
    /ZXXXXstraße,31,BXXXXDORF # KTW # Liegend # XXXX # 21507<NUL>
    Den Alarmtext habe ich vorher über den von dir mitgelieferten Link getestet.
    Jedoch kommt der Alarmtext komplett an, sprich ohne Ersetzung.
    Hättest du noch einen Tip?
    chris
Hits:	219
Größe:	31,0 KB
    Wie werden einzelne Passagen in euerem Alarmtext getrennt ?
    Jenachdem was du weiter mit dem Text machen magst, ist auch die textzerlegung gut, bei der du dann nach belieben sagen kannst was du nimmst
    Hinter dem RegEx fehlt das ; und der Wert mit dem ersetzt werden soll.
    Da du das rausschmeissen willst, einfach hinter die letzte ) ein ; und gut ist. Sollte funktinieren. Tuts bei mir auch mit der Einsatznummer, welche mittem im Text steht.
    @limberu
    Danke für den Tipp. Das war echt blöd, dass ich da nicht von allein drauf gekommen bin.
    Funktioniert einwandfrei.
    chris
