Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hurricane Duo findet kein Netz mehr
    Unter - POCSAG Alarmierung - Adressen- Typ - lässt sich eine NETID einstellen die für eine Empfangsmessung verwendet wird.
    Welchen Wert hast du denn bei - POCSAG Alarmierung - Einstellungen - Netz Timeout -?
    Mfg, nippler
    Hi Leute!
    Erstmal vorab schönen Dank für eure zahleichen Antworten!
    @ Heros: Das hört sich ja nicht gut an...wie hoch liegt denn die pauschale?!
    @ nippler: ich schaue heute mal nach...was sollte denn dort stehen für ein Wert?!
    Bei mir steht es auf 8 Minuten.
    Gott sei Dank, ich habe den Fehler gefunden... ;)
    Der Haken bei "Profil" fehlte hinten an den Adressen...
    Was ein fehlendes Häkchen doch so alles ausmachen kann... ;)
    Ich sollte doch lieber die Finger von sowas lassen... ;)
    Jetzt erkennt er auch wieder das Netz...
    Kann ich die Netz-ID trotzdem programmiert lassen, Nippler?!
    Unsere Netzkennung wird aller 2 Minuten gesendet, habe den Wert daher auch auf "2" geändert...
    Hat vielleicht jemand ne Programmieranleitung vom DUO bzw. der PSWplus als pdf auf seinem Rechner rumzuliegen?! ;)
    Nochmals, vielen Dank für eure Hilfe!
    Echt ein klasse Forum...
    Grüße von der Ostsee
    Micha
    meines Wissens gibt es keine Programmieranleitung per PDF. Schau doch einfach mal die HTML Help die in deiner Software integriert ist an. Einfach F1 drücken oder in C:\Programme\Swissphone Telecom\PSWplus (Standard)\help_de.chm aufrufen.
    gruß swordfall
    Wenn du dir die neuste Version bei Swissphone im Internen Bereich downloadest ist im zip Ordner außer der Setup auch eine Programmieranleitung in 3 Sprachen als PDF dabei.
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
