Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: firEmergency mit POC32 alles einkommende weiterleiten
    Hi und guten Abend,
    Wir haben uns jetzt für unsere Alarmierungen firEmergency zugelegt. Dazu haben wir POC32. Wir wollen das alle Meldungen die wir bei POCSAG durchlassen auch über FE zu Prowl weiter geleitet werden. Die Meldungen werden auch schon zum Server von FE durchgestellt aber von da an passiert nix mehr. Entweder steht da das kein Alarmablauf gefunden wurde oder eingehende Alarmierung weitergeleitet. Aber es kommt nix an. Manuelle Alarmierung funzt aber.
    Was mach ich falsch das die Alarmierungen nicht weiter gegeben werden?
    Und was muss ich machen das alle Alarmierungen die von POCSAG kommen verschickt werden?
    Dann stimmt wohl etwas mit den Einheitencodes nicht.
    Guckst du hier:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...nicht_gefunden
    Wie heiß die Einheiten in FE? Und wie heißt die Einheit (bei Poc32), deren Meldungen ihr weiterleiten wollt? Die Meldungen, die an FE übergeben werden, müssen dann auch den Code der entsprechenden Einheit haben.
    Wenn du eine Batchdatei nutzt, dann muss die wie folgt aussehen:
    Code:
    @echo off
    C:\Feuerwehr\Alarm-POC32.exe "user=123456" %1 %2 %3
    Die 123456 ist hierbei der eindeutige Schlüssel, den die Einheit im FE hat. Damit mappst du alle eingehenden Alarme auf diese ID (Code in FE).
    Im FE musst du dann wie folgt einstellen:
    Wenn du die Alarmierungen nicht auf einen einzelnen Code mappen willst, dann nutze entweder
    Code:
    @echo off
    C:\Feuerwehr\Alarm-POC32.exe %1 %2 %3
    oder direkt die Alarm-POC32.exe im Verzeichnis <Installationspfad>\firEmergency\files\alarmexe
Hits:	350
Größe:	4,2 KB
    Danke :-) Ihr seit die besten :-) es funzt...
    Wie kann ich jetzt das Wort "Einsatzalarmierung" in ein anderes ändern?
Hits:	362
Größe:	22,7 KB
    Danke. Das ist nicht ganz was ich meinte... Bei den Alarmierungen in Prowl hat man ja den Balken der grün bzw. ocker hinterlegt ist. Und da gibt es 2 Zeilen wo Infos drin stehen. Die obere konnte ich ändern aber die untere steht immer Einsatzalarmierung. Das würde ich gern ändern
    Über die Betreffzeile im Alarmtext-Plugin
    Hab ich schon gemacht kommt aber immernoch "Einsatzalarmierung" :-(
    Gerade getestet, Kopf der Alarmmeldung:
    - Erste Zeile: [Prowl-Plugin] Alarmname
    - Zweite Zeile: [Alarmtext-Plugin] Betreffzeile
    Lässt du natürlich die Betreffzeile leer, erscheint "Einsatzalamierung".
    Kannst du mal ein Screenshot machen?
