Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: runtime error
    Killerchen Gast
    runtime error
    Ich habe jetzt die vollversion und das update v3.03.
    habs installiert, aber beim öffnen von FMS kommt ein runtime fehler. Was kann man da machen ?
    mfG Killerchen
    Hallo Killerchen
    Ich mal wieder.
    Gib mal unter suchen "runtime error" ein.
    Da wirst du vielleicht fündig.
    Meld dich mal wieder bei mir
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Killerchen Gast
    Also zu meinem Fehler:
    Runtime error!
    Program: G:\........\FMS03.exe
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application´s support team for more information.
    mfG Killerchen
    muck Gast
    ist die DAO installiert ??
    Nicky Graap Gast
    Hallo Gemeinde,
    habe gleiches Problem, meine Meldung sieht wie folgt aus:
    Runtime Error Programm:
    C:\Programme\IRF\FMS03.exe
    abnormal Programm termination
    die Überschrift vom Kasten der eingeblendet wird heißt:
    Mircosoft Visual C++ Runtime Libary
    Dieser DAO TReiber wo genau gehört der denn hin, ich habe ich testweise mal ins Windows/System kopiert auch mal ins eigentliche Programmverzeichniss von BOS Control und in
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\DAO befindet sich auch eine DAO350.dll
    Kann es evtl. an meinen Rechner liegen ?
    Für eine hilfreiche Antwort wäre ich euch dankbar.
    In diesem Sinne
    Hallo Nicky Graap
    Schau dir mal diesen Thread an
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...&highlight=DAO
    Vielleicht hilft dir das weiter. Oder Probier mal ein anderes Progi.
    Jimmy Blau
    Nicky Graap Gast
    also der Fehler tritt immer noch auf.
    Jedoch konnte ich ein Tipp von hier schon nutzen dieser [Selektiv-Execute] Eintrag.
    Habe zum probieren das BOS Control auf dem Rechner meines Bruders installiert da startet das Programm ohne Fehler.
    Also gehe ich mal davon aus das bei mir irgendeine Datei fehlt aber nur welche ?
    Beide haben WIN98 SE drauf als OS.
    Naja werd mal weiter probieren.
    Nicky Graap Gast
    so mal kurzer lagebericht
    keine positiven erkenntnisse, geht nach wie vor nicht.
    installation verläuft ohne fehler.
    die fehlermeldung kommt soft nach dem starten des programms
    sehe nicht mal das bild oder nur ein "bildchen" vom programm.
    sofot nach drücken der .exe kommt diese runtime error meldung.
    dabei habe ich mir von versch. seiten noch zusätzliche visualbasic dateien geladen in der hoffnung das es funktioniert.
    dann hätte ich noch eine andere frage:
    was für soundkarten benutzt ihr so in verbindung mit fms32 oder bos control ?
    gibt es denn eine karte wo man sagen kann damit hat man keine probleme weil ich lese manche benutzen on board karten andere wieder irgendwelche exoten oder wie ich wie ich (homestudio 2)
    muck Gast
    bei Soundkarten gibt es eigentlich keine Probleme wenn sie richtig in das Betriebssystem eingebunden sind günstig ist man benutzt eine Vollduplex karte für gleichzeitiges Mithören und wiedergeben...
    hast du MS Office oder wenigstens nur Access auf deinem Rechner
    @Nicky
    Thema Soundkarte.
    Hab das auch mal verfolgt. Viele Billigsoundkarten haben manchmal echt Probleme mit den Auswertprogrammen. Gerade was AC97 OnBoardKarten betrifft. Wie muck aber schon sagte hängt das meist mit ebenso billigen und schlampig programmierten Treibern zusammen. Wenn man Glück hat kann man da durch die neusten Treiberversionen noch was retten.
    Allgemein würde ich jedem raten sich eine billige ORIGINAL SoundBlaster PCI zu kaufen. Die Karten sind einfach von der Hardware und den Treiber 100% SuperGut und funktionieren immer.
    Gruß Joachim
    Nicky Graap Gast
    @muck
    also mein os ist windows98 se
    installiert zusätzlich office xp davon nur
    frontpage office und exel
    MiThoTyN
    stimmt, was soundkarten angeht habe keine pci hier was für ein chipsatz haben denn diese karten ?
    ich benutze wie bereits geschrieben eine guillemot maxi sound homestudio naja ob die so optimal ist wer weiß
    Welche Karten haben welchen Chipsatz? Die Soundblaster Karten?
    Ja die haben alle Soundblaster Chips. Das sind wohl die besten sag ich jetzt mal so ... dazu halt die passenden Treiber ....
    Ob deine jetzt gut ist oder nicht kann man nicht so sagen .... musst du einfach selbst mal deine Erfahrungen sammeln.
    Aber Guillemot ist ja nicht sooo unbekannt oder NoName ... die werden schon recht ordentliche Treiber haben ..
    Aber wie gesagt ... Selbst testen ....
    Oft ist auch die Kombination von Treiber und OS entscheident.
    Das allerdinsg ist reiner Zufall was wo geht oder nicht ...
    Gruß Joachim
    muck Gast
    also ich musste bei mir immer Access installieren damit es gefunzt hat probier das mal.. ich hatte es bis jetzt unter Windows 98, 95, XP laufen ging bei allen einwandfrei
    Bei der version 3.03 dürfen (im Gegensatz zu 3.02) die Fahrzeugarten nicht leer sein!
    Bei mir war das der Fehler!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Nicky Graap Gast
    AkkonHaLand
    wirkt sich das auf den start des programmes aus ?
    also bei klick auf die exe das gleich diese fehlermeldung kommt ?
    wenn das so sein sollte isses aber nicht die feine art vom hertseller :) woher sollman dieses wissen ?
    aber ich habe die version 3.0.2 drauf
    werde mal access noch probieren, ansonsten muss ich mit fms32 vorlieb nehmen.
