Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Koordinaten unwandeln
    Vielen Dank.
    Habe FE angepasst. Dein Format wird nun in der Beta 1.6.1 auch erkannt.
    Jedoch nur auf 7 Stellen genau. Genauer geht es nicht.
    Gern geschehen.
    Das hilft uns sehr die Fahrtrichtung zu bestimmen wenns auf die Straßen außerörtlich geht. Hoffentlich dauert es nicht so lang bis die Beta frei gegeben wird.
    Das mit den Gauß Krüger Koordinaten klappt bei mir noch nicht, es wird eine leere Maps angezeigt.
    In diesen Format bekommen wir sie:
    Koordinaten X/Y (GK) : 1234567,09000000|1234567,50000000
    Werden nur die Vorkommastellen (das wären dann 7) im Reiter Koordinaten bei FE eingetragen? Muss der gerade Trennstrich gelöscht werden?
    Pfad zur Batch ist angegeben.
    Doch, die Umwandlung geht.
    Zumindest in der aktuellen FE Version.
    Dann brauchst du auch die Batch Datei nicht mehr. Läuft alles intern in FE. Auch die Genauigkeit hat sich um ein vielfaches verbessert.
    Habe die aktuellste aus dem Shop, da muss man doch den Batchpfad angeben?!
    Bringt mich im Moment nicht weiter, es findet keine Berechnung statt. Habe die Stellen auf 7 eingestellt.
    Geht bei jemanden die Berechnung mit GK Koordinaten?
    Will damit sagen:
    Mit 1.6.4 gab es erst die großen Änderungen bezüglich GK. Vorher war es ziemlich rudimentär. Es wird also mit der 1.6.3 nicht gehen.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
