Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Netzwerkdose
    Aircell Gast
    Netzwerkdose
    Guden Tach!
    Hat jemand eine Ahnung, wie man eine Netzwerkdose anschliesst? Also innen die Verdrahtung.
    Ich ein Kabel am einen Ende Kappen und an die Dose anschliessen.
    Falls nicht klar ist, was ich meine: hier ein bild:
    Danke schon ma im vorraus
    sind die Anschlüsse in Dose gedreht?
    Mache bitte ein Bild von den Anschlüsen und prüfe ob 1 nach 1 geht usw.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe willst Du ein Patch-Kabel schneiden.
    Bei 100Mbit Kabel sind die Adern gedreht.
    Ich kann Dir die Belegung raussuchen.
    netzguru
    Aircell Gast
    ja genau! es geht um ein Patchkabel cat. 5! Ich hab sowas noch nie gemacht, ich hatte immer das vergnügen mit den RJ45 Steckern aber jetzt brauch ich ne Dose!
    Bin für alle Tips dankbar, die ich bekommen kann, soll ja auch laufen ;-)
    wie ist das, sind die Drähte innen Farbig?
    Soll das jetzt sowas wie eine verlängerung werden?
    Dann musst du gucken wie der RJ45 Stecker belegt ist.
    Es gibt zwei gebräuchliche varianten.
    Standard "T 568 A"
    1. Weiß/Grün
    2. Grün
    3. Weiß/Orange
    4. Blau
    5. Weiß/Blau
    6. Orange
    7. Weiß/Braun
    8. Braun
    Standard "T 568 B"
    1.Weiß/Orange
    2.Orange
    3.Weiß/Grün
    4.Blau
    5.Weiß/Blau
    6.Grün
    7.Weiß/Braun
    8.Braun
    Soweit zu den Adernfarben und den RJ45 Steckern
    Patchkabel sind 1:1 durchverbunden und Crossover-Kabel (wie der name sagt nicht)
    dort geht
    1 - 3
    2 - 6
    3 - 1
    4 - 4
    5 - 5
    6 - 2
    7 - 7
    8 - 8
    sieht vieleicht etwas verwirred aus
    Bei 10 MBit brauchst du nur die Pins 1,2,3 und 6 (Sowohl Patch als auch Cross)
    Wenn du aber Alle 8 Adern hast würde ich die gleich mit durchbringen
    Hoffe es hilft etwas.
    Andi
    Aircell Gast
    danke erstmal. Soll aber keine Verlängerung werden, sondern eine Anschlussodse eben! Wie ist dass da? muss ich in der Dose 1-1 Anschliessen oder kreuzen?
    Naja da ist jetzt erstmal wieder die Frage:
    Welche "komponenten" du verbinden willst?
    Anders sag doch einfach Was auf Seite A oder Seite B stehen soll?
    Zwei rechner+ Kabel direkt miteinander? - Dann Crosslink 1-3 2-6 etc.
    Wenn Ein Rechner und ein Hub/Switch? - dann Patch 1-1 2-2 etc.
    Bei Zwei Hub/Switch - Crosslink bzw. in einem der Geräte den UPLINK-Port
    Irgendwie hab ich noch immer nicht verstanden welchen zweck das Kabel zu schluss erfüllen soll!?!
    Ist an beiden ende dann je eine Dose? oder von einem Vorhandenen Patchkabel ein Stecker ab und stattdessen die dose oder wie?
    Andi
    Aircell Gast
    also, idee ist folgende:
    Seite A: HUB
    Seite B: Zwei PC,s!
    Seite B soll die Dose werden. Ich weiß, ich könnte die PC's direkt an die beiden Kabel anschliessen. Ich möchte aber ne dose. hat verschiedene gründe
    Aha ! Licht ins dunkel !
    Erstmal rausfinden wie der Standart der vorhandenen Schnüre ist.
    Dazu am besten das Kabel so halten das das kabel von unten kommt der stecker nach oben zeigt und die "Federnase" von dir weg. (So kann man meist die farben am besten erkennen)
    Wenn man dann auf der linken seite erst was grünes dann was oranges sieht dann hat man den Standard T 568 A. Andersherum natürlich 568 B. und entsprechen dieser information dann 1zu1 durchverbinden also Links was grünes - dann auf Klemme 1 weiss/grün auf Klemme 2 grün auf Klemme 3 weiss/orange ...
    Wichtig: Die Dose muss beide buchsen getrennt belegen können.!
    dafür gibt es auch wiederherum mehrere möglichkeiten:
    1.Eine reihe oben (nummeriert) eine reihe unten (num.)
    2.Zwei reihen oben ODER unten (nummeriert) eine reihe pro buchse
    3.Zwei Reihen oben ODER unten (num.) je eine halbe reihe oben und unten pro buchse
    4,5 und 6. das gleiche wie 1 bis 3 aber mit farbpunkten gekennzeichnet (entprechend der Adernfarben ACHTUNG auch hier beide Standards möglich)
    So ist das in dieser Welt. Jeder hersteller hat seinen eigenen Standard.
    Gruß Andi
    p.s.: Natürlich für jede buchse ein eigenes "geschnittenes" Kabel zum Hub legen ODER am Hub-ende auch den Stecker abschneiden und ZWEI neue aufcrimpen wobei der ERSTE für die ERSTE Buchse mit den farben weiss/orange, orange, weiss/grün und grün erfolgen sollte und der Stecker für buchse ZWEI mit den übrigen farben weiss/blau, blau, weiss/braun und braun erfolgen sollte. Allerdings sind derartige doppelnutzungen nur bei "nicht datenintensiven" verschaltungen zu empfehlen also 10 Mbit bzw. auch wenig traffic da je nach leitungslänge sich die 'adern' gegenseitig stören können.
    Aircell Gast
    danke für eure antworten! Ich werde mal schauen... irgendwie bekomm ich das hin.
    Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich ja nicht den "Quatsch" mit der Kabel-an-Buchse-Verbindung machen.
    Ich würde an beide Enden ne Dose patchen und dann entsprechend mit Patchkabel PC -> Dose -> Kabel -> Dose -> Hub.
    Die Dose am Hub, sozusagen als Mini-Patchfeld.
    Dann ist das Problem der Kabelbelegung geringer. Für "normale" Anwendungen wird es immer reichen, wenn die Dose 1:1 verdrahtet sind.
    Man kann dann auch mal den Hub durch ein Cross-Connect-Kabel ersetzen.
    Aircell Gast
    habs hinbekommen! war gar nicht schwer, in der dose sind die Farben angegeben, man kann quasi nixx verkehrt machen und unzt auch alles .
    Ich hab mich auch schon mehrmals damit rumgequält, aber hier findet man ne super Erklärung: http://adsl-support0.de/kabel.htm
    Falls nochmal Probleme auftreten :)
    Gruss
    Magnet!
