Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Vielkanalmodus Movitalk 209/Ex FuG 11b
    habe hier mehrere Movitalk 209 von GCD in der Ex-Version.
    Bei diesen sind eine Hand voll Kanäle programmiert (Wenigkanalmodus).
    Der Vielkanalmodus lässt sich nicht aktivieren, beim Druck auf die "V/W" Taste, auch in Verbindung mit der Taste über der PTT passiert nichts.
    Angenommen man möchte nun den Vielkanalmodus per Programmierung (Software, Kabel) aktivieren, ist dann intern nur ein Häkchen zu setzen oder müssen alle fehlenden Kanal/Frequenzpaare eingetippt werden?
    Paul
    Wenn es ein FuG11b mit original Firmware ist, dann musst du nur den Vielkanalmodus in der Software freigeben.
    Klingt vielversprechend!
    Danke,
    Paul
    Funktioniert auch so. Du kannst nämlich bei allen originalen FuG11 im Vielkanalmodus keine Kanäle löschen, sondern nur sperren.
    dann werd ich das mal so weitergeben. Somit dürfte der Programmieraufwand ja (zeitlich) eher gering sein pro Gerät oder?
    Paul
    Der Aufwand ist wirklich gering. Bis auf die lange Ladezeit bei den alten PCs.
    Welche Prog.-Software für GCD FuG 11b MT209
    wie lautet denn der Name der Prof.-Software für die GCD MT 209 FuG 11b, also für die BOS-Version?
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist doch die 6KGR-Software nur für die Betriebsfunk-Versionen?
    MkG
    Floro
    6KGF ;)
    Hallo Fabsi!
    Vielen Dank für Deine Antwort, diese hat mir sehr geholfen.
    Floro
