Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
    Karten werden nicht generiert
    ich verwende den Ordner, welcher die Feuerwehr Rees zur Verfügung gestellt hat, um mir Karten ausdrucken zu lassen.
    Ich habe das ganze eingerichtet und als erstes mal über den Debug-Ordner getestet und es hat alles funktioniert. Dieser Test wird ja mit einer Adresse durchgeführt.
    Über FE lasse ich mir die Adresskoordinaten übergeben. Nun ist es aber so, dass die Bilder nicht generiert wurden. Im Anhang findet ihr die Bilder, welche generiert wurden. Die eine Karte, die generiert wurde, ist die Karte aus dem Test. Daran hatte sich also nichts geändert.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich komme langsam nicht mehr weiter.
Hits:	1011
Größe:	4,6 KB
ID:	16438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1043
Größe:	36,5 KB
ID:	16439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	980
Größe:	767 Bytes
    Probiers mal hiermit:
    die Zeit der Verzögerung im Alarmablauf zwischen Batch und Drucker muss dann höher gestellt werden. So war es zumindest bei uns. Ich habe auch 45s eingestellt.
    lippe
    habe nun versucht auch mal die Sache der Feuerwehr Rees ans laufen zu bringen. Nach etlichen Startschwierigkeiten in de rÜbergabe der Koordinaten habe ich dies nun scheinbar hibekommen. Nun stürtz aber wkhtmltoimage immer ab. Habe auch schon eine andere Version des Programms versucht und es läuft absolut nicht. Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen?
    Hallo zusammen!
    Habe nun auch die Variante der FF Rees am laufen. Das ganze Klappt auch schon ganz gut, ich muss nur noch bei den Delayzeiten rumprobieren um die richtige Karte hinzubekommen. Jetzt zu meiner Frage, die auch schon mal gestellt wurde, aber leider nicht beantwortet wurde:
    Ist es möglich die Karte von OpenFireMap einzubinden um Hydranten anzuzeigen?
    Danke im Voraus, Gruß Miche
    nein, aber du kannst sie wie in der anleitung beschrieben mit einer kml datei einbinden.
    lippe
    ich benötige auch Hilfe bei der Konfiguration des Plugin der FW Rees.
    Es funktioniert soweit alles - Adresse wird übergeben und ausgedruckt, jedoch bleiben die alten Bilder / Route etc. erhalten.
    Habe in den BAT-Dateien die Startadressen geändert.
    Wo liegt mein Fehler?
    Danke vorab.
    kann meinen letzten Beitrag leider nicht editieren.
    Habe es nun geschafft, jedoch wird die Zieladresse nicht korrekt übergeben.
    Wo kann ich sehen, welche Variablen übergeben werden, um dies ggfls. anzupassen?
    Danke vorab.
