Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BOSMON - Monitor 3.5
    Zitat Zitat von feuerfigthert Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    gibt es eine möglichkeit die beiden Programme zu verbinden? Ich sitze schon Stundenlang und habe es laut den Anweisungen eingestellt (Vers 3.0)- Kein Erfolg!
    Ich bin irgent wie verzweifelt. Kann mir jemand Tipps geben. Bitte
    BOSMON 1.2.2.974
    Monitor 3.5
    Danke schon mal im voraus.
    Hallo ,
    Du musst erst mal den FE inst. dieser übergibt es dann an den AM 3
    Leon
    das habe ich auch schon probiert mit vielen vielen Ports und Servereinstellungen.
    aber es geht nicht.
    oder liegt das dran das ich die Free Version davon habe?
    Gruß feuerfigthert
    aber es geht nicht.
    Gruß feuerfigthert
    Nein es geht mit der Free Version.
    Firewall schon überprüft ?
    Dein Bosmon schickt an FE vom FE geht es an den AM3.5
    habe ich auch schon probiert aber es kommt nichts an.
    Bei der alamierung oder Status zeigt es in FE schon ab und zu ein grünes ereigniss an aber das wars auch schon??
    Ich bin ratlos!!!!
    Ohne jetzt dich für blöd zu erklären (weil es mir vor 3 Jahren mit dem ersten Monitor auch so ging) du musst den Monitor gestartet haben (sprich der Monitor muss in einer Anzeige da sein und dann werden die Alarm angezeigt! er startet nicht automatisch!
    was passiert wenn du die Einheit manuel aus Fe raus alamierst? funktioniert es da wenigstens? Würde erst mal da ansetzen um zu sehen das der Weg von FE zum Monitr da ist!
    Geändert von Maulwurf (06.06.2013 um 03:28 Uhr)
    Wie wäre es, wenn du uns erstmal deine Telegram Ereignis Einstellung mal postet, damit wir sehen, ob da ein Fehler ist. Bosmon hat selber auch einen Log um zu sehen, ob Telegramme versendet wurden oder nicht, dann musst du nur noch in fE schauen, ob diese ankommen. Der Alarmmonitor ist erstmal dabei Nebensache ;)..
    [QUOTE=feuerfigthert;440309]habe ich auch schon probiert aber es kommt nichts an.
    Ich bin ratlos!!!![/QUOTE
    Hat Dein PC wo der FE läuft Internet ?
    Hallo zusammen
    Ich bedanke mich für die Tipps und ich habe es jetzt doch zum Laufen gebracht.
    1. alle Programme (FE, Bosmon AM 3.5) auf einen anderen Rechner neu Installiert.
    2. Alles in Ruhe neu eingestellt Programm für Programm, bis alles lief.
    3. alle Daten auf den Eigentlichen Rechner genauso eingestellt, dann lief es.
    Danke nochmals
    MfG feuerfigthert
