Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie Klartext bei Swissphone BOSS 910 V ?!
    Es kann eine Nurton-RIC für die Mannschaft geben und eine Alpha-RIC für die Führungskräfte. So wird das bei uns gehandhabt (damit genug Leute kommen bei ner Ölsput, zum Beispiel)...
    Dagegen spricht allerdings, dass die Mannschaft bereits den Einsatzabbruch mit Klartext erhält, der "Normalerweise" nur eine Subric (bei uns D) ist.
    Somit braucht Funker86 nur den selben Typen bei Subric A und B einzustellen, wie bei C bzw. D.
    mein Name ist Programm
    Hey, erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten...
    Die Sub-Ric's werden bei uns wie folgt verwendet:
    - A Info / Probe (wird auch für Einsatzabbruch genutzt)
    - B Einsatzalarm (i.d.R. Sonderrechtseinsätze)
    - C Einsatz ohne Eile (z.B. Krankentransporte, Amtshilfe o.ä.)
    - D Zur Zeit ohne Nutzung
    Dann schau doch mal nach, ob A B C D unterschiedlich Programmiert sind. Wenn du bei A immer Text bekommst, dann stelle B und C genau so ein. Wie DME-Murxer schon geschrieben hat, entweder muss da IDEA oder EA Ton IDEA stehen. Wenn du überhaupt ran kommst, kann mir nicht vorstellen, das im IDEA Netz die DME nicht mit Passwort geschützt sind.
