Thema: Wie Klartext bei Swissphone BOSS 910 V ?!
    Hallo Gemeinde,
    folgender Sachverhalt:
    Die Wehrführung bekommt bei uns bei jedem Alarm zum Fixtext auch einen Klartext auf den DME gesendet.
    Die "Mannschaftern" sehen nur den Fixtext "Einsatzalarm". Beim wöchentlichen Probealarm oder bei Einsatzabbrüchen erscheint auch bei dennen zusätzlich ein Klartext.
    Jetzt die Frage:
    Ist das eine Programmierungssache der DME oder wie kann die Leitstelle das beeinflussen?!
    Wenn ja, wo muss da der Haken hin oder weg, bei der PSW900?!
    Ist OAP ein Thema oder hat das mit anderen Dingen zu tun?!
    Verwendete Geräte: Swissphone BOSS 910 V (IDEA)
    Danke für eure Hilfe!
    Micha
    P.S: BVB : FCB = 2 : 3
    Hy,
    das is ne Programmierbare Einstellung am Melder.
    Bei der PSW900 im Reiter RIC die Spalte Typ ändern.
    Entweder muss da IDEA oder EA Ton IDEA stehen, es muss der selbe Eintrag wie bei den anderen RIC's mit Freitext sein.
    mein Name ist Programm
    Aber je nach dem wie die Rics verteilt sind könnte dir auch ein IDEA Schlüssel fehlen.
    Es kann eine Nurton-RIC für die Mannschaft geben und eine Alpha-RIC für die Führungskräfte. So wird das bei uns gehandhabt (damit genug Leute kommen bei ner Ölsput, zum Beispiel)...
    Dagegen spricht allerdings, dass die Mannschaft bereits den Einsatzabbruch mit Klartext erhält, der "Normalerweise" nur eine Subric (bei uns D) ist.
    Somit braucht Funker86 nur den selben Typen bei Subric A und B einzustellen, wie bei C bzw. D.
    Hey, erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten...
    Die Sub-Ric's werden bei uns wie folgt verwendet:
    - A Info / Probe (wird auch für Einsatzabbruch genutzt)
    - B Einsatzalarm (i.d.R. Sonderrechtseinsätze)
    - C Einsatz ohne Eile (z.B. Krankentransporte, Amtshilfe o.ä.)
    - D Zur Zeit ohne Nutzung
    Dann schau doch mal nach, ob A B C D unterschiedlich Programmiert sind. Wenn du bei A immer Text bekommst, dann stelle B und C genau so ein. Wie DME-Murxer schon geschrieben hat, entweder muss da IDEA oder EA Ton IDEA stehen. Wenn du überhaupt ran kommst, kann mir nicht vorstellen, das im IDEA Netz die DME nicht mit Passwort geschützt sind.
