Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Globale Textersetzung
    Huhu,
    kann mir einer sagen, was ich falsch mache?
    in der Datei steht: 1xxx;Alarmierung
    TEST:
    Zusammenfassung
    Eingangstext:
    Regel
    Nachher
    hallo 1xxx dededed
    String index out of range: -1
    Ausgangstext:
    Kannst du einen Screenshot machen?
    Ich Forum wurden glaube ich einige Zeichen verschluckt.
    sry war im Urlaub. Hier der Screenshot
Hits:	222
Größe:	76,5 KB
    Du musst ja unter "Text" einen Beispiel-Text eintragen, worauf er die Regeln anwenden soll.
    Bei dir ist das Feld leer.
    geht auch nicht :/
Hits:	195
Größe:	61,4 KB
    :-) selbe Problem wie ich bis ich es gerafft habe wie es geht
    du hast ja bestimmt die Liste mit der globalen ersetzung gemacht die in der config bei FE drin ist oder?? globaleErsetzungen.txt
    diese Liste öffnest du und kopierst alle Einträge die dort drin sind!
    dann gehst du zur Globalen Text Ersetzung ->Test-> dort fügst du die kopierte Daten (also was du erstetzen willst) in das Feld Liste von Ersetzungen
    dein Beispiel Text den du erstzen lassen willst in das Feld Text und dann drückst du auf den Button erstzen
    siehst dann so aus
Name:	Text ersetzung.png
Hits:	153
Größe:	233,8 KB
    Ach so geht das :-) vielen dank!!!! Jetzt habe ich es auch gerafft :p
    hmmm geht aber immer noch nicht... :(
    liste: globaletextersetzung.txt
Hits:	169
Größe:	91,8 KB
