Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: USB Progstation auf Meldungsausgabe und Ladeerhaltung umrüsten
    Danke für die Antwort,
    soweit mit dem Batterie dummy habe ich noch ganicht gedacht.
    Also werde mir jetzt dann mal die Station vornehmen und einfach nur die meldungsausgabe nutzen , und in das Batterie fach einen 1,2V Dummi marke Eigenbau setzten.
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten die ladestation so zu modifizieren das ich Erhalten und Auslesen kann.
    Wie geht das im Orginalen SGA?
    hat evt einer eins noch abzugeben oder eine Schale womit es funktioniert.
    Ein defektes LG suchen wir auch noch.
    Du hängst da beim ersten von gleich zwei Problemen:
    1.: Viele FME/DME's benutzen die TxD-Leitung (Datenausgang) zur Steuerung des Ladegerätes im Zusammenhang mit der Laderegulierung.
    Daher funktioniert ohne weiteres keine Datenausgabe mehr, sobald eine Ladespannung an den Melder angelegt wird.
    Es wird da Tricks geben wo die Daten-Schale vermutlich mit einem digitalen Kennwort über die Schnittstelle o.ä. in einen Datenausgabemode trotz Ladespannung schaltet.
    Müsste man mal genauer untersuchen wie Swissphone das macht.
    2.: Das Akku-Problem. Wird der Melder permanent in der Datenschale mit einer Ladeerhaltung gefüttert, ist das tötlich für den Akku.
    Denn generell JEDE art von Überladung, selbst mit einstelligen mA bei Einhaltung der zulässigen Ladeschlußspannung, verschleißt die Zelle übermässig.
    Im Idle-Betrieb eines DME's mag das nach ein paar Monaten noch gut gehen, jedoch steigt die Warscheinlichkeit das bei einem Alarm (LCD-Beleuchtung oder Lautsprecher/Vibrator zieht Strom) der Melder einfach aus Strommangel abstürzt.
    Man kann beide Probleme auf einen Schlag umgehen, indem man statt eines Akkus einfach gar nichts ins Batteriefach steckt, sondern dort extern Spannung 1,2-1,5V einspeißt.
    In der Datenschale also einfach einen LM317 in Standardbeschaltung oder auch ein Step-Down-Switcher verbauen, der eben stabil auf 1,2-1,5V bis zu ca. 500mA (Licht+Vibrator, evtl. Lautsprecher) liefern kann.
    Es gibt Freaks die basteln sich aus 12-14mm Rundholz und zwei Heftzwecken Dummy-Zellen die anstatt einer Mignonzelle ins Batteriefach passen, damit man da an den Batteriefedern des Melders keine Drähtchen anlöten muss.
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    faboi Gast
    Also SW macht das ohne Codewort sondern lediglich mit TTL-Pegeln auf der Rx bzw. Tx Leitung. Rx steuert den Ladevorgang bzw. den Stromfluss zum Melder. Ein Low-Pegel an Rx signalisiert dem LG Standby (grüne LED).
    In der SGA wird einfach das Laden/Erhalten/Nichtladen Signal des Melders ignoriert und der Akku ständig auf Erhaltendladen gebracht...
    faboi Gast
    Naja, so einfach ist es nicht... ;-)
    Ist eine komplett andere Platine. Das Relais fehlt natürlich noch, wegen dem fehlenden Tx-Signal vom Melder und es gibt noch die Option die Masse aufzutrennen. Ebenfalls kann man zwischen zwei Antennen wechseln (UHF und VHF).
    Ich meine es wird mit einer Stützspannung gearbeitet...
    Und wie kann ich sowas realisieren ?
    Fire-Hero
    kann keiner mehr helfen?
    Habe was gelesen von rx und tx auftrennen, nur aber ist das auch eine gute und vorallendingen sicherer Methode, habe keine lust den Boss nachher zu schießen
    Fire-Hero
