Thema: GUI-Dienst konnte nicht gestartet
    Moin,
    ich habe auf meinem Small Business Server 2003 RC2 die neuste Version von firemergency installiert. Beim Starten vom Server bekomme ich eine Fehlermeldeung: " - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits". Ich habe schon alles deinstalliert und wieder neu gelöscht, aber ohne Erfolg. Java ist auf dem neusten Stand. V7u21.
    Code:
    19.05.2013 - 19:39:42.309 INFO  Starter - Starte...
    19.05.2013 - 19:39:42.325 INFO  Starter - Checking license
    19.05.2013 - 19:39:45.184 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
    19.05.2013 - 19:39:45.184 INFO  Starter - -----------------------
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - Lizenz: 	Community-Edition (Free)
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - ESPA: 	          false
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - -----------------------
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - |Version: 	1.3.1.0	|
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - |Status: 	release	|
    19.05.2013 - 19:39:45.215 INFO  Starter - |Starte: 	Server	|
    19.05.2013 - 19:39:45.371 INFO  Launcher - Server startet...
    19.05.2013 - 19:39:45.387 INFO  Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
    19.05.2013 - 19:39:45.403 INFO  Launcher - Port für Server-RMI:1099
    19.05.2013 - 19:39:45.684 INFO  Launcher - Port für Client-RMI:1098
    19.05.2013 - 19:39:49.340 INFO  RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 2003, x86
    19.05.2013 - 19:39:49.371 INFO  RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\lib\ext\RXTXcomm.jar bereits vorhanden
    19.05.2013 - 19:39:49.387 INFO  RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\bin\rxtxSerial.dll bereits vorhanden
    19.05.2013 - 19:39:49.403 INFO  RXTXInstaller - C:\Programme\Java\jre7\bin\rxtxParallel.dll bereits vorhanden
    19.05.2013 - 19:39:49.434 DEBUG RemoteGUIServer - Starte SSL-RMI für GUI
    19.05.2013 - 19:39:49.465 DEBUG RemoteGUIServer - RMI-Port: 1099
    19.05.2013 - 19:39:50.012 ERROR RemoteGUIServer - Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
    java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
    	java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    	at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.registry.RegistryImpl.setup(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.rmi.registry.RegistryImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at server.gui.rmi.RemoteGUIServer.INIT_RMI(RemoteGUIServer.java:165) ~[firEmergency.jar:na]
    	at server.Launcher.main(Launcher.java:177) [firEmergency.jar:na]
    	at starter.Starter.main(Starter.java:170) [firEmergency.jar:na]
    Caused by: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    	at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketBind(Native Method) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at javax.net.ssl.SSLServerSocket.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.security.ssl.SSLServerSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at sun.security.ssl.SSLServerSocketFactoryImpl.createServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	at server.gui.rmi.ssl.RMISSLServerSocketFactory.createServerSocket(RMISSLServerSocketFactory.java:90) ~[firEmergency.jar:na]
    	at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newServerSocket(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
    	... 11 common frames omitted
    19.05.2013 - 19:39:52.059 INFO  Launcher - ################################
    19.05.2013 - 19:39:52.075 ERROR Launcher -         #
    19.05.2013 - 19:39:52.090 ERROR Launcher -        # #
    19.05.2013 - 19:39:52.106 ERROR Launcher -       #   #
    19.05.2013 - 19:39:52.121 ERROR Launcher -      #  !  #
    19.05.2013 - 19:39:52.137 ERROR Launcher -     #   !   #
    19.05.2013 - 19:39:52.153 ERROR Launcher -   #     o     #
    19.05.2013 - 19:39:52.168 ERROR Launcher -  #             #
    19.05.2013 - 19:39:52.184 ERROR Launcher - #################
    19.05.2013 - 19:39:52.200 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
    19.05.2013 - 19:39:52.215 ERROR Launcher - - Server-GUI-Dienst konnte nicht gestartet. Eventuell läuft firEmergency bereits
    19.05.2013 - 19:39:52.246 INFO  Launcher - ################################
    Die LOG mußte ich leider kürzen, da nicht mehr als 10000 Zeichen pro Beitrag erlaubt sind. Habe Sie aber nochmal vollständig angehängt. Ebenso habe ich ein Screenshot vom Startbildschirm mit dem Fehler angehängt.
    Jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Danke und Greetz
    Xxplozive
Name:	LEITSERVER 2013-05-19 19.53.38.png
Hits:	169
Größe:	69,5 KB
    • Dateityp: txt log.txt (12,0 KB, 234x aufgerufen)
