Rot = sendet
Grün = Empfängt
Gelb = Betriebsbereit
Bei neueren FuG 8b werden auch Gerätestati angezeigt. Also wenn irgendwas net stimmt blinkt die rote LED SOS und zu Weihnachten spielen alle 3 zusammen "Jingle Bells"
Die Spannungen kann man bestimmt irgendwo abgreifen. Spätestens an den LED's selbst.
Bzw. du kannst das an der Zusatzbuchse hinten am Gerät abgreifen (Geht nicht bei jedem).
Das "Betriebsbereit" bekommst du wenn du die 12V der Sendertastung abgreifst. Diese liegt nur an dem Pin an wenn das FuG auch eingeschaltet ist. Die wird dafür benutzt eine externe Sendetaste anzusprechen. Die "EmpfangsLED" ist recht einfach anzuschließen. Nicht bei jedem, aber bei vielen kommt an der Buchse ne Leitung "Rauchsperrekriterium" raus. Da liegen immer 12V an wenn die Rauschperre offen ist, also was empfangen wird.
Und die SendeLED müsstest du nach der Sprechtaste abgreifen. Wie gesagt laufen vom FuG 12V (Sendertastung) über die Sendetaste zurück ins FuG. Wenn also die Taste gedrückt wird, sollte das Gerät auch senden. Also nach der Sendetaste die 12V abgreifen und als SendeLED anzeigen lassen.
Ansonsten wie gesagt kannste das direkt an den LEDS abgreifen. Ist aber ein wohl nicht sehr unproblematischer Eingriff ins FuG und würde die Garantie zum erlöschen bringen, denk ich.
Gruß Joachim
