Was passiert wenn du die Datei mit kompletten Pfad aufrufst in der Batch ?
Würde das was Dr.MirakulixX sagt auch zuerst versuchen, einfach mal den absoluten Pfad der .exe angeben. Falls das Scheitert mal das @echo off rausnehmen und am Ende der Batch-Datei pause schreiben. Dann solltest du sehen woran es scheitert.
Meines wissens nach startet FE alle Batch-Datei mit dem Pfad im FE Ordner, somit müsste es aber früher schon nicht gegangen sein ...
