Generell drei grundlegende Sachen:
1.: Keinesfalls fertige Billigkabel von eBay oder EDV-Läden!
Da weiß man nie was man wirklich bekommt, und wie "Funktauglich" das ist.
Ruf mal bei www.kabel-kusch.de an, die konfektionieren dir günstig hochwertige
Wunschkabel.
http://www.kabel-kusch.de/Montagen/konfektion.htm
2.: Kabeltype und Dämpfung!
Geht es dir nur um ein kurzes Kabel (so 5m oder so) reicht notfalls RG58.
Würde aber eher zu H155 raten aufgrund der besseren Schirmung, macht preislich nicht wirklich einen Unterschied in Relation zum Qualitätsverhältniss.
Soll das Kabel deutlich länger werden, so 20~30m muss das Kabel endsprechend dicker und teurer werden, weil solst die Verluste Überhand nehmen.
3.: Steckertype und Antenne
"Lichtschacht" und "Keller" hört sich für mich nach einer Aussenantenne an?
Bedenke das BNC nicht Wetterfest ist!
Kommt da Regen drann hast du an dieser BNC-Verbindung nichtmal eine Woche Freude.
Wenn du nur eine normale Aufsteckantenne nach aussen verlängern willst, währe es das günstigste die BNC-Verbindung zwischen Kabel und Aufsteckantenne mit selbstverklebendem Schrumpfschlauch dauerhaft wetterfest zu umschmelzen.
Soll da eine richtige Aussenantenne mit Stecker dran, geht an einen N-Stecker für die Aussenantenne kaum ein Weg vorbei.
