Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: WebFrontend für Monitord
    Hallo Zusammen,
    für alle die daran interesse haben, bereits auf eine früher Version eines neuen WebFrontend für monitord (POCSAG-only) zurückzugreifen:
    https://github.com/b-bittner/MonitordWebAPI
    Es befindet sich noch in der Entwicklung und für Verbesserungen und Anregungen bin ich jederzeit offen.
    Grundlegend ist es ein geteiltes Projekt: Es gibt eine Backend-API sowie akutell ein Browser Frontend.
    Ziel der Trennung ist es, einfach unterschiedliche Plattformen zu integrieren, z.B. Browser, Smart-Phone-App,...
    Das Backend ist in PHP geschrieben und wird per POST-JSON angesprochen.
    Auch eine starke Authentifizierung mittel OneTimePassword (OTP; GoogleAuthenticator) ist implementiert.
    Das Frontend ist aktuell in HTML und hauptsächlich in JavaScript (jQuery) geschrieben.
    Die Daten werden per AJAX-Request im Hintergrund aktualisiert
    Wer Fragen oder sonstige Dinge hat, soll sich am besten hier im Forum melden.
    Freue mich auf erste Rückmeldungen, Gruß
    BB
    Super, dass jemand mal den Anfang gemacht hat!
    Hier noch zwei Bitten:
    1.) Könntest Du bitte mal ein paar Screenshots machen und einstellen?
    2.) Kannst Du bitte mal posten, welche DB-Felder wie gefüllt werden (am besten den entsprechenden Teil der monitord.xml posten)?
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Also hier mal ein Screenshot, ist gar nicht so einfach ein interaktives Frontend das auch noch Datenschutzrelavante Inhalte hat Online zu stellen. Aber jetzt gibts zumindest mal einen ersten Eindruck
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	60,7 KB
    Die Monitord.xml Daten hab ich inzw. in der GitHub-Readme ergänzt. Grundsätzlich sind aber alle Felder vom Namen her flexible da in config-file der API veränderbar.
    Hier trotzdem nochmal der passende Ausschnitt:
    HTML-Code:
    <parameters>
    	<hostname> localhost</hostname>
    	<port> 3306 </port>
    	<username> monitord </username>
    	<password> CHANGETHIS </password>
    	<database> monitorDB </database>
    		<mapping typ="pocsag">
    			<table> monitor_pocsag </table>
    			<field name="timestamp"> timestamp </field>
    			<field name="date" source="mysql"> now() </field>
    			<field name="ric"> ric </field>
    			<field name="sub"> sub </field>
    			<field name="text"> text </field>
    		</mapping>
    </parameters>
    Die Backend-API steht schon recht gut da, vorallem am Desing und Funktionsumfang des Frontends muss ich noch arbeiten. Hilfe und Anregungen sind gerne gesehen.
    Vielen Dank,
    irgendwie fehlt mir dann noch etwas. Ich hab mal ein zwei Testeinträge direkt mit phpmyadmin in die Tabelle pocsag gemacht. Alles, was mir angezeigt wird, ist der Screenshot im Anhang. Wo gibts denn das Backend? So, wie man es im Screenshot sieht, zeigt sich mir Dein Script. Was mache ich falsch???
    Danke und Gruß,
    Funkwart
Hits:	197
Größe:	20,4 KB
    Das Backend besteht ist die Datei "ajax_api.php" + die php-classen im Ordner "classes".
    Warum du keine einträge im Browser erhälst kann ich mit den aktuellen informationen auch nicht sagen.
    Aber auf es zeigt mir, daß ich mich noch um eine "config-test-seite" zum überprüfen der installtion kümmern sollte.
    Um dir beim Troubleshooting zu helfen, bräuchte ich im erstmal ein paar mehr Infos:
    -Welcher Browser
    -Welche PHP-Version auf dem Server
    -sind "element_lastrefresh" und "element_lastentry" während deinem Screenshot auf "enable" gesetzt gewesen?
    -was passiert bei die wenn man auf den "History"-Button klickt?
    -Falls du "Firebug" oder ähnl. hast: was steht in der Log-Console?
    Antworten gerne auch per PN.
    Fall wir gemeinsam mal dein System anschauen sollen, können wir das gerne machen.
    Freue mich über jeden Fehler der gefunden wird und das Ding verbessert ;)
    Ein Aufruf von ajax_api.php liefert bei mir das Resultat: invalid call
    Ich nutze den Firefox in Version 20.0.1
    Ich setze zum Testen den USBWebserver (www.usbwebserver.com) ein, der beinhaltet
    PHP in Version 5.3.9
    Apache 2.2.21 und
    mysqlnd 5.0.8-dev - 20102224 - $Revision: 321634 $
    Auszug aus der config:
    #Enable/Disable Elements on Frontend
    element_lastrefresh = enable
    element_lastentry = enable
    element_loggedinas = enable
    element_activeusers = enable
    Wenn ich auf "History" klicke, passiert gar nichts.
    Ich würde gerne weiter versuchen, das Ganze zum Laufen zu bewegen und Dir als Tester zur Verfügung stehen.
    Funkwart
    PS: Kennst Du die Seite http://www.112meldingen.nl/ ? Sehr gut gemacht mit vielen Möglichkeiten zur Filterung. Schau einfach mal drauf, liefert vielleicht ein paar Anregungen.
    Geändert von funkwart (20.05.2013 um 15:25 Uhr)
