Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Gateway-Funktion läuft nur one Way
    wir haben bei uns in der Einheit nun ein SRG 3900 mit Gateway-Funktion. Das Problem was nun aufgetreten ist, ist dass ich zwar von der TMO Gruppe zu DMO sprechen kann aber nicht anders herum. Kennt wer das Problem könnte es an unser / der Kreis Programmierung liegen?
    Was passiert denn, wenn die DMO-Endgeräte auf das Gateway synchronisiert sind und jemand die PTT drückt? Habt ihr auch Sepura-Endgeräte oder ne Mischung aus Sepura-Gateway und anderen HRT/MRT?
    Und aus welchem Bundesland kommst du?
    Beide HRTs auf DMO habe ich nicht ausporbiert, aber es müsste ja funktionieren mit einem HRT im DMO einem im TMO und dem MRT als Gateway dazwischen. Es sind alles Sepura Geräte
    Und was passiert, wenn du beim DMO-HRT die PTT drückst? Wird das Gespräch nicht auf TMO durchgestellt oder was? War das Gateway-Symbol im Display zu sehen?
    Genau das ist das Problem wenn ich beim DMO HRT auf PTT drücken, dann kommt nichts beim TMO HRT an aber andersrum. Die Symbole sind da
    Die Autorisiertestelle anrufen Problem schildern und warten
    Ich kenne das Problem. Folgendes muss geprüft werden:
    1. einheitlicher MNC im TMO/DMO Netzwerk-Einstellungen ? --> siehe Netzwerk-Vorlage/Template
    2. MNC muss ebenfalls passen innerhalb der Gruppen-Sektion (DMO MNC) sein
    3. Netzwerk-Vorlage: MNI bzw. Einstellungen untern Gateway Adresses for URT prüfen.
    Hat alles was mit dem passenden MNI (MCC/MNC) in diversen Einstellungen zu tun.
    WICHTIG: die EInstellungen sowohl beim Gateway als auch bei den HRT's prüfen.
    Info: sobald mehrere DMO-GW's in Betrieb sind (innerhalb gleicher Reichweite) auf jeden Fall den Gateways eine einheitliche ID vergeben (1...999 als Beispiel). Siehe Radio Manager TEI-Sektion.
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
