Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit BOS Commander
    Moin zusammen,
    Ich habe da ein etwas wie ich finde merkwürdiges Problem.
    Wir haben in unserem Renault Master zwei Commander 105 verbaut, wovon einer eine zweit Sprechstelle ist. Die FMS Hörer sind auch zur FMS Nutzung Konfiguriert und alles.
    Nun haben wir jetzt seit ein paar Wochen das Problem das unsere beiden Hörer nicht mehr senden !?
    Es wird zwar im Hörer angezeigt das etwas rausgeht aber beim Mithören mit einem zweiten FuG hört man das nichts rausgeht, als wenn das Micro gesperrt ist. Beim Status das gleiche man kann zwar drücken wie ein Weltmeister aber er sendet nicht.
    Bei einem Test mit den gleichen hörern an einem anderen FuG senden sie ganz Normal und auch der Status lässt sich senden.
    Haben nun auch schon zweimal die Hörer wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt, aber irgendwie tut sich da immer noch nichts.
    Hat da irgendwer einen Tipp oder kann helfen????
    Zitat Zitat von THWzwerg Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Moin,
    wenn die Hörer an einem anderen FUG gehen, sind die Hörer wahrscheinlich in Ordnung. Wir hatten so ein ähnliches Problem mit unseren C5 Hörern. Es gab ebenfalls keine Modulation über 4m. Befund: S/E Einheit defekt. Reperatur im Fachhandel 120,-
    L-S
    Hatten wir kürzlich im ELW2: S/E-Einheit bzw. Antennenumschalter defekt (wurde in Funkwerkstatt behoben).
    wenn die 2 Commander über ein Interface an das FuG angeschlossen sind, könnten auch die Hörer vertauscht sein. Hatten wir in unserem ELW.
    Die Hörer sind als Nr.1 und Nr.2 programmiert.
    Werden die Hörer getauscht ist keine Kommunikation mehr möglich.
    Hm laut EEPROM Menü sind sie nicht als Hörer 1 und 2 Programmiert.
    Ich kann es aber morgen mal testen.
    Meine vermutung ist auch das was an der S/E Einheit ist.
    Danke schonmal für die Hilfe...
    Gibt es eventuell noch eine andere möglichkeit was der Fehler sein könnte?
    Das umminöse an der Sache ist allerdings, wenn wir das FuG einschalten funktioniert das Senden die ersten 1 bis 3 Minuten und danach ist es wieder tot.
    Kann es was im EEPROM sein? Das jemand an den Einstellungen gespielt hat?
