Ergebnis 16 bis 30 von 39
Thema: KEINE PUSH FUNKTION IOS und ANDROID
    Da hab ich das von Anfang an aktiviert..., bekomme aber keine Übersicht angezeigt
    In der APP kannst du glaube ich (gelesen zu haben) auch noch ja/ein einstellen. HAbe selber kein Androit daher leider etwas überfragt...
    Kann man das..? Wüsste nicht wo...:-/ Hab jedenfalls nichts in der Art in der App gefunden.
    @joeyfire kann sein das du Java 7 installiert hast ?
    @ZL hast du nur Probleme mit dem IOS Plugin oder auch mit anderen ? Hast du mal im Adminbereich ins Log geschaut ?
    die Alarme werden im Log nicht aufgeführt!
    Ich starte die Aktion nach einer ZVEI als "Globale Aktion".
    Der Aufruf erfolgt als Aktion folgendermaßen:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "1234567" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Ich habe in FE extra alles so belassen.
    Also wie Standardmäßi angelegt "Beispieleinheit" und Code "1234567".
    Vielleicht mache ich auch einen Fehler?!
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also ist es bei dir eine komplette Neueinrichtung ? Hört sich so an als würde die Aktion nicht ausgeführt. Musst du beim FMS meine ich irgendwo noch aktivieren das die ausgeführt werden. Hast du das gemacht ?
    mit dem Aktionshäkchen in FMS32 hat es nichts zu tun.
    Andere Aktionen laufen autark.
    Also muss es an FE bzw. den Einstellungen darin liegen.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    also ich hab java 6 installiert
    Probealarme selbst ausgelöst
    Apager (Android) empfängt wunderbar
    Prowl (IOS) läuft auch Top
    Apager (IOS) kommt nichts an
    WIR DÜRFEN ALLES NUR NICHT ZU SPÄT KOMMEN
    Moin zusammen,
    ich habe bei unserem Server vermutlich aufgrund des Hochsicherheitssystems diverse Probleme. Hier schließe ich mich dem Topic an: kein Push auf Apager für iPhone. Wenn ich die Meldungen mit dem iPhone manuell aktualisiere, kommen sie an, aber ein Push findet nicht statt. Desweiteren haben wir auf der Server-oberfläche dauerhaft die Anzeige "keine Internetverbindung". Die Alarmierung funktioniert aber trotzdem, nur Apager Push nicht...
    Ich habe die Vermutung das da die Freigabe einiger Ports fehlt, ich weiß aber nicht welche. Im Netz habe ich für Apager was von Port 2195 und 2196 gelesen, könnt Ihr mir da vllt weiterhelfen?
    Gruß Philipp
    ZL
    Der Aufruf ist falsch. Siehe Wiki (Hinweis: user=...)
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Okay, danke.. der Alarm kommt an, aber die Variablen nicht!
    Was ist denn an diesem Aufruf verkehrt?
    -> K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=1234567" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Du musst dich entscheiden,
    entweder "%1" ....
    oder "dein Zuordnungscode" ....
    entweder "%1" ....
    in der CommunityVersion gibt es aber nur eine "Einheit".
    Wie muss ich denn das bewerkstelligen wenn ich einer Einheit mehrere "Aktionen" bzw. "ZVEI's" zuweisen möchte?
    Ich möchte erreichen das die "Beispieleinheit" aus FMS32 bei 5 verschiedenen 5-Ton-Folgen jeweils eine Benachrichtigung per iOS erhält mit dem jeweils in FMS32 hinterlegten Klartext.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
