Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Alarmmonitor 3 Fehler / Probleme
    Morgen,
    ich mache hier mal was neues auf. In den anderen Themen ist das inzwischen zu unübersichtlich finde ich.
    Hier also nur Fehler oder Probleme mit dem AM3 ...
    Zum Thema :
    Wieder wurde der Status in der Statusübersicht nicht übernommen.
    Dieses Phänomen hatte ich nun schon einige male.
    Siehe Bild.
    Dort ist zu sehen das der letzte Status des RTW 2 um 9:57:13 der Status 2 war. In der Übersicht bleibt der RTW 2 aber in der 1 stehen. Wieso ??
    Kein Screenshot angehängt.
    Kannst du AM3 Logs hier anhängen?
    oh. Tatsächlich...
Name:	Status nicht aktuell.PNG
Hits:	512
Größe:	33,6 KB
    Helf mir mal kurz, wo finde ich die Logs vom AM ??
    AM -> Anzeige -> Öffne View -> Other -> Error Log. Wobei du dann im Fenster den Text auch exportieren etc. kannst.
    Leider nicht mehr. Ich habe eingestellt das immer nur für einen Tag gespeichert wird. Da war ich zu spät. Aber beim nächsten mal ...
    ich konnte beobachten wenn mehrere Staten gleichzeitig oder kurz hintereinander gedrückt werden gehen diese unter. Wenn allerdings so 20 sekunden pause ist geht es einwandfrei. Liegt aber meistens bei uns nicht am AMM3 sondern am FMS-Crusader der dann beim ausrücken zb. schnelles 3 und 5 drücken hintereinander nur eine Leitstellenquittung anzeigt dito. er kann auch nichts übermitteln!
    Aber die Statis kommen ja beim AM an. Das kann man ja deutlich sehen. Nur in der Übersicht wird es nicht übernommen. Das muss dann doch ein Fehler vom AM selber sein.
    Ja. Da sie in der Alarm-Übersicht auftauchen, muss es an der Statusübersicht liegen.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Jetzt konnte ich den nächsten Fehler bei uns beobachten.
    Nach einer gewissen Zeit ( kann ich nicht genau eingrenzen ) oder auch nach mehreren Alarmen ist die Oberfläche vom AM nicht mehr in Ordnung.
    Sobald er auf die Ruheperspektive wechselt zeigt sich der Fehler.
    Kommt ein Alarm rein schaltet er ganz normal in die Alarmperspektive und dort wird auch alles richtig angezeigt.
    Der Fehler ist nur durch einen Neustart des Programmes zu beheben..
    Ideen ??
    @Firemergency... Ich sende dir den Log mal per PN mit dem Namen AM. Hier ist er zu groß...
Hits:	397
Größe:	36,8 KB
    Geändert von Erazorwin (30.04.2013 um 09:11 Uhr)
    Habe einen kleinen Fehler beim AMM3 gefunden.
    Und zwar unter Tools->Einstellungen->Informationen-->Hinweise
    Und zwar: Wenn ich in die Liste die Stichwörter einsetze dann gibt es wenn man das Ende der Liste erreicht keinen Balken an der Seite um durch die Liste zu scrollen. Bin mir allerdings nicht sicher ob das nicht schonmal jemand gemeldet hat! Konnte nichts finden
    Ich meine das wurde schonmal gemeldet und ist dann wohl für ein kommendes Update vorgesehen.
    Fehlermeldung im AM 3.9.9
    Hallo kann mir einer helfen wo mein fehler ist
    anbei die Meldung aus dem log
    Wann tritt der Fehler auf?
    Der Fehler tritt entweder bei einem alarm oder FMS
    hab nochmal einen größeren ausschnitt aus dem Log angehängt
