Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmtext für DME-Empfänger-Plugin
    ich möchte eine Alarmierung über Firemergency erstellen. Der Alarm wird über einen BOSS-Melder an das DME-Empfänger-Plugin übergeben.
    Wie kann ich jetzt den vom DME übermittelten Einsatztext in einem Alarmtext-Plugin nutzen? Ich finde dazu keine Informationen...
    Für was brauchst du ein Alarmtext-Plugin?? :-P
    Muss die Alarm-Pipeline nicht immer mit einem Alarmtext-Plugin beginnen? Wenn das nicht der Fall sein sollte und ich die Pipeline direkt mit dem aPager-Plugin starte, welcher Text wird dann vom DME-Empfänger an das aPager-Plugin übergeben?
    Also ich nutze ebenfalls einen DME, habe in der Pipeline aber keinen Alarmtext sondern direkt den aPager etc. ;-)
    faboi Gast
    Gut, dann greift dein Plugin direkt auf den Alarmtext zu. Du kannst dann halt den Text nicht nach belieben formatieren.
    Und wenn ich das Alarmtext-Plugin verweden möchte? Welche Parameter werden vom DME-Empfänger-Plugin an das Alarmtext-Plugin übergeben? Diese Informationen kann ich trotz Suche nicht finden.
    faboi Gast
    Der DME-Listener übergibt die Felder adress und message.
    Mit einem Alarmtext[eigene Parameter] kannst du dann mit den entsprechenden Kürzeln (z.B. &2& bei mir) auf die Message zugreifen und ein beliebiger Text erstellen. Hier wird der Text bevor dem Senden noch mit der Textersetzung aufgehübscht und lesbar gemacht.
    Der Betreff ist hier nicht mehr relevant, da das SMS-Plugin den nicht braucht. Es wurde davor eine Email statt einer SMS verschickt.
    Hier eine Parameterübersicht: http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
Hits:	294
Größe:	38,8 KB
