Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Im Anhang mal zwei Screenshot der App mit den Feldern und entsprechenden Schlüsseln.
    Zur Meldung im Lockscreen/Notification-Center:
    Die änderst du separat im aPager-Plugin unter "Nachrichtenkennung". Dort kannst du angeben, ob das Stichwort (keyword), erste Zeichen des Alarmtextes (pluginmessage) oder ein eigener Text erscheint.
    Hoffe, du meintest das :)
Hits:	1286
Größe:	36,3 KB
ID:	15172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1205
Größe:	84,8 KB
    Danke für die Screenshots, aber ich glaube ich habe mcih falsch ausgedrückt.
    Wollte wissen, welches Feld in FE für welches Feld in aPager zuständig ist
    WO (in welchem Plugin) genau in FE?
    Und WELCHE Felder in aPager?
    In den Screenshots siehst du doch eigentlich, welche Schlüssel welchen Feldern zugeordnet sind. Und mit dem Text-zerlegen-Plugin kannst du ja alle Felder nach deinen Wünschen anpassen.
    Ich meine die Felder im aPager iOS Plugin
Hits:	343
Größe:	12,1 KB
    na ist doch ganz einfach Feld 1 im Plugin ist auch Feld 1 bei apager ios!
    Feld 2 ist auch bei apager Feld 2 und so weiter!!
    Vergleich Sreenshot 2 von Florian HSK Die 4 Felder die du meinst stehen unter der Überschrift Beschreibung!
    Okay gut, das ist geklärt, danke!
    Wie ist das ganze auf dieser Übersicht hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&d=1383745467
    hallo habe beim ios folgendes Problem.
    bei alarm wird dieser nicht automatisch übertragen, esrt nach aktualisieren
    erfolgt der alarm.
    Nach was kann ich schauen ??
    Danke und Gruß
