Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Schriftgröße im Alarmparameter Einzelfeld
    war es nicht mal so das sich die Schriftgröße dem Fenster anpasst, z.b. ein Wort, dieses wird dann schön groß angezeigt? Bei mir wird alles in einer Größe angezeigt, egal ob ein Wort oder fünf....
    Ja, es wird immer so groß als möglich angezeigt. Im Alarm-Param-Einzelfeld ist meistens der entscheidende Faktor die View-Höhe.
    Wenn die Schriftgröße deiner Meinung nach falsch berechnet wurde, bitte Screenshot anhängen, der das Problem zeigt.
    Anbei ein Screenshot, beide Zeilen sind etwa gleich hoch.
Hits:	423
Größe:	14,4 KB
    Sieht aus wie wenn das obere Feld aus zwei Zeilen besteht. Zeigen beide Views die selben Felder von FE an (als Quelle)?
    Nein, sind zwei verschiedene, werde es noch mal mit gleichen Feldern testen.
    Habe mit gleichen Feldern (Quelle aus FE) getestet, die Schrift wird weiterhin zu klein angezeigt.
    Diesmal dann nur bei einem oder bei beiden?
    Woher kommt die Quelle? Stichwort-Erkennung, eigenes Feld (Fax, etc)?
    Nur im Einzelfeld, Quelle ist ein eigener Wert (Mail). In vorangeganenen FE Versionen wurde die Schrift in diesem Feld immer größtmöglich angezeigt.
    Daran wurde auch nichts geändert. Ich vermute, das ein Zeilenumbruch am Ende des Stichwortes stet, und deswegen die view zwei Zeilen anzeigt (wobei die untere leer ist).
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Also ich habe verschiedene Stichwörter im Einzelfeld ausprobiert, sie werden alle kleiner angezeigt. Die gleichen Stichwörter werden im Alarmparameter Fenster größtmöglich dargestellt, wenn ein Zeilenumbruch beim Stichwort dabei wäre müssten die ja dort auch kleiner dargestellt werden.
    Nein. Die oberen beiden Felder ignorieren Zeilenumbrüche und schreiben alles in eine Zeile. Die einzelne Param-View stellt hingegen mehrzeilige Einträge dar.
    Oke, ich dachte jetzt das wäre nur beim Alarmparameter View so, da man dort ja Mehrzeilige Anzeige aktiveren kann.
    Jedenfalls hat sich an den Mails nichts verändert, habe keine Ahnung wo da der Zeilenumbruch her kommen soll.
    Wenn du dir einen anderen Parameter in die View schreiben lässt, macht er dann den Zeilenumbruch auch, sollte sich ja recht einfach nachvollziehen lassen ob da ein Zeilenumbruch ist oder nicht.
    FFSSBZ
    Ja, habe mehrere Parameter probiert, immer das gleiche Problem. Hatte auch schon wiederholt das Einzelfenster gelöscht und wieder neu eingefügt.
