Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Alarmfax Plugin
    Alarmfax Plugin
    Hallo ich habe ein Problem bei mit den Plugin Einstellungen für unser Alarmfax.
    Ich möchte nur bestimmte Stichwörter auswerten und dann im Alarmmonitor bzw als Push-Nachricht weiterleiten.
    Habe genau nach der Anleitung mit Tesseract gearbeitet.
    Ich bekomme leider immer nur die eine Darstellung über das gesammte Fax und alles durcheinander :-(
    Auszuwertende Stichwörter sind :
    Einsatzstichwort:
    Einsatzgrund Info:
    Objekt:
    Strasse/Nr:
    Segment:
    Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen welche Stichwörter ich genau eingeben muss um eine ordentliche Darstellung zu bekommen - Vielen Dank und Gruß
    Jens
    Geändert von firEmergency (02.04.2013 um 18:15 Uhr)
    Poste doch mal bitte die .txt Datei die bei dir im Ordner für Firemergency zum auswerten liegt. Wenn dort "alles durcheinander ist" bringt es nichts dir jetzt die Konfiguration für eine perfekte Auswertung zu geben.
    FFSSBZ
    Wenn du Tesseract verwendest frag ich nur mal so am Rande ob du die optimierte Schriftart verwendest?
    LG
    Flo
    Also es kommt folgende Textdatei im Output Ordner raus.
    Die optimierte Schriftart die im Downloadbereich liegt benutze ich auch
    MFG
    Sers,
    also es scheint so als würdest du ein eingescanntes Fax verwenden. Das hat naja noch nie wirklich funktioniert. Da kann der Scanner noch so gut sein und das Fax auch noch so gerade drauf liegen das Ergebnis siehst ja selber ;).
    Desweiteren hat die Erfahrung gezeigt, dass der Parameter -psm 6 wahre Wunder bewirken kann.
    Versuch das bitte mal.
    LG
    Flo
    Datenschutz ?!
    Hallo Jens,
    es wird dem Geschädigten sicher nicht gefallen, dass er von Dir hier mit vollem Namen, Adresse und Telefonnummer gepostet wird.
    Auch Deinem Löschzugführer Guido L. / dem LdF Andreas St. / der Leitstelle O. wird das nicht gefallen.
    Denk mal darüber nach...
    Ich würde auch den Namen der Leitstelle, die alarmierte Einheit – sogar die Einsatznummer und den Namen des Bearbeiters unkenntlich machen.
    BI
    Geändert von Brandinspektor (02.04.2013 um 18:21 Uhr)
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Anmerkung:
    Sensible Daten entfernt.
    Das Problem wurde ja erkannt (Textauswertung klappt nicht richtig).
