Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Akku
    Akku
    Hallo ich wollte mal Fragen welcher Akku für den Swissphone Quattro Mi am besten ist auch wieviel Kapazität. Momentan habe ich im Melder einen Sanyo 2500. Der Akku hält nur 5 Tage bei 15h Ladezeit und springt direkt von 2 Balken auf 0 und fängt an zu knacken...
    Bei den Modellen 96;98,M könnte ich dieses Phänomen nicht beobachten.
    wahrscheinlich ist einfach die Kapazität des Akkus falsch programmiert - kannst du das Teil auslesen ?
    und , die einen schwören auf Eneloop die anderen auf Sanyo
    Ich habe mit Sanyo's (wird nicht geladen) schlechte erfahrung, nen normaler Baumarkt-Akku mit 2500mAH hält super.
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    Eneloop hält bei meinem Mi ca 5-6 Tage und springt nicht rum ;)
    Hallo ja ich kann den Melder auslesen habe da auch schon die passende Zahl eingeben doch er nimmt nichts höheres als 1800 an NiHm ist das normal
    Hast du mal geschaut das es auf Akku und nicht auf Batterie steht?
    In der Software selbst wo kann man das sehen ich gehe bei der PSW 629 immer auf auslesen dann auf Tools dann auf Abgleich und gebe dort bei NiHm 2500 ein und die Software macht es auf 1800 jedoch nur wenn ich den Melder ausgelesen habe :D
