Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Problem beim auslösen mit dem BOSS 935 Wer kann helfen ?
    Hallo Leute !
    ich habe folgendes Problem mit meinem BOSS 935. Den DME habe ich vor sechs Monaten neu gekauft.
    Er wurde ordnungsgemäß Programmiert, nur leider habe ich jetzt immer öfter Einsatzmeldungen mit Fehlzeichen.
    Diese Fehlzeichen sind von einer ganzen Meldung bis zu einzelnen Buchstaben.
    Das komische dabei ist, das sich im gleichen Raum (gleicher Empfang) ein BOSS 910 befindet.
    Dieser löst früher aus und auch ohne jegliche Fehlerzeichen.
    Bei dem BOSS 910 sind die ,,Empfangs Ric’s,, eingeteilt in:
    EA Delimiter
    EA Text
    EA Tone für die einzelnen Adressen.
    Bei dem BOSS 935 gibt es aber z.B EA Tone nicht.
    Dort wurde das jetzt so aufgeteilt:
    EA Delimiter
    Alpha
    Alpha für die einzelnen Adressen.
    (Bei dem PSW PLUS Version 3.14.0.1192) gibt es ja auch nur EA Ton und nicht EA Tone ...
    Könnt Ihr mir sagen ob die Einstellungen so Korrekt sind?
    Sollte diese in Ordnung sein, woran es liegen könnte, das die beiden Melder so unterschiedlich auslösen und das bei dem BOSS 935 so viele Fehlerzeichen erscheinen.
    Viele Dank schon im Voraus !
    Gruß Foerster
    Aus meinen Erfahrungen hat der 935-er eine deutlich schlechtere Auswerteempfindlichkeit in der Praxis :-( als die "Vorgänger" 910, 925 z. B. Es wird also eher am Gerät als an der Programmierung liegen
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
    Kann man daran etwas ändern ?!
    Ja. Den 910/925 nutzen. :-)
    Es wäre wünschenswert, dass Swissphone vorher einfach mal das testet, was dann für viel Geld verkauft wird.
    Ich habe nämlich genau die gleichen Erfahrungen gemacht.
    Ich habe swissphone angeschrieben , mal schauen was passiert ...
    Der Duo wertet auch besser aus als der 935 , wenn beide nebeneinander liegen hab ich beim 935 alles unterstrichen , der Duo hingegen schreibt den Text ohne Probleme ...
    Nunja ;-) Ich bin auf die Reaktion von Swissphone gespannt , denen ist das nämlich WURSCHT was unser eins schreibt...
    Also es hat schon Mal jemand geantwortet :-)
    Ich habe jetzt das file hingeschickt was auf dem Melder drauf ist.
    Mal gucken was kommt ...
    Ich glaub aber ehrlich gesagt kaum, daß es an der Programmierung liegen wird; m. M. n. verfügt der 935-er über eine (technisch oder materiell bedingte) schlechtere Auswerteempfindlichkeit.
    Also Swissphone hat geschrieben.
    Das liegt an der aufgespielten Firmeware .
    Ich schicke den Melder ein, dort wird die neue kostenlos aufgespielt und dann soll es hinhauen.
    Welche hast du jetzt drauf?
    Nunja... Nebeneinander ist ja auch das schlechteste was man so versuchen kann, denn bekanntlich stören sich die Melder gerne untereinander. Was nicht heißen soll das der 935 gut ist. Da kann ich so nix zu sagen. Wollte es nur anmerken ;)
    Aktuell ist drauf :
    Firmware : ttde10a 3.44fru5mtev
    Und
    Firmware Build : 20120130t144620164544900
    @Dr.
    Die stehen ja nicht direkt nebeneinander ...
    Also ich hab die 3.52 drauf und es ist genauso besch....eiden :eek:
    Also bei mir wird dann die 3.80 aufgespielt !
    Na ok, dann bitte Bericht, ob es sich "danach" deutlich gebessert hat.
    Danke,
    WG 😉
