Vorsicht...vorsicht...!
Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt bezüglich Relais und abgesetzte Betriebsfunkstationen die Netzunabhängig (Solarpanel) laufen müssen.
Alleine schon bei den Funkgeräten gibt es gigantische Unterschiede im Strombedarf.
Das mit Abstand "günstigste" was man als Stationsgerät für BOS nehmen kann, ist ein Fug7b oder Fug9 von SEL, allerdings dann über ein ~60W Schaltnetzteil und ohne eingebauten Wandler!
Ergo: Statt Wandler einen Brückenstecker einsetzen, dann mit exakt eingestellten 13,5V vom Schaltnetzteil versorgen.
Im Standby verbrauchen diese alten SEL's konkurenzlos günstige 150-170mA (~2W), beim Empfang je nach Lautstärke kaum mehr als 600mA (~8W) und beim senden bis zu 50W.
Vergleich mit Wandler, selbes Gerät: Im Standby dauerhaft 23-25W, beim senden 55W...
Moderne Betriebsfunk-Mobilgeräte liegen im Standby dagegen alle zwischen 350-650mA.
