Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Überhose EN 469
    Hey,
    Wenn irgendwo auf dem Schildchen "Typ A" steht, musst du eine Hose drunter ziehen.
    Bei Überhosen vom "Typ B" ist es nicht mehr nötig.
    Grüße!
    Erst einmal sollte es eine Hose nach HuPF sein. Die EN 469 kennt das System wie die HuPF so nicht.
    schonmal danke für die Antworten!
    Leider steht da garnichts von HuPF nur die EN Nummer.
    Handelt sich um eine Hose von Viking.
    Florian 1/23
    Vielleicht hilft das: http://www.unfallkasse-nrw.de/filead...9_und_HuPF.pdf
    ansonsten: Etikett fotografieren und posten oder den Hersteller fragen:)
    anbei ein Bild des Schildes.
    Florian 1/23
Hits:	168
Größe:	669,6 KB
    Das ist keine Hose nach HuPF.
    Nach EN 469 erfüllt sie in den vier Anforderungen jeweils die höhere der beiden existenten Schutzstufen (Symbol oben rechts auf dem Einnäher). Eine weitere Hose ist zur Erfüllung dieser Kriterien nicht erforderlich.
    muss also keine HuPF Teil 2 darunter getragen werden?
    Und nochmals danke für alle bisherigen Antworten!
    Florian 1/23
