Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Doppelalarme der besonderen Art
    Hallo Leute.
    Trotz Suche konnte ich keine passend Lösung finden.
    Ich könnte mir aber vorstellen das ich mit dem Logic Plugin was anfangen könnte.
    Folgende Situation:
    Es gibt die Einheiten
    a
    b
    c
    und
    x
    Person xyz ist in allen Einheiten enthalten.
    Über alle Einheiten kommt der selbe Text.
    von den Einheiten a b c soll nur der erste durchkommen.
    Einheit x soll immer durchkommen.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Viele Grüße
    Habe jetzt zwei Benutzer im Server angelegt.
    Benutzer 1 mit Einheit x
    Benutzer 2 mit Einheit abc
    So kann ich schon mal gewährleisten das x immer durchkommt.
    Bei Benutzer 2 habe ich etwas auf die doppelalarmfunktion gehofft. Leider überprüft diese nicht nur den Text sondern auch die ric. so das doch wieder alle Alarme durchkommen.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen
    Mal den Haken für die Textüberprüfung beim Doppelalarm rausgenommen?
    Dann wird ja nur die Ric überprüft. Kommen nun mehrere Alarme für "Einheit A", sollte nur der erste durchkommen und der Rest nicht.
    dann kommt ja jede ric durch.
    Es soll ja bei gleichem Text nur die erste durchkommen
    Achsoo... jetzt hab ich's glaube verstanden:
    Über eine Einheit kommen MEHRERE Rics mit GLEICHEM Text. Dabei soll nur der erste Alarm durchkommen, egal welche Ric.
    Genau diesen Fall deckt die Doppelalarm-Funktion ja nicht ab. Ric und Ric+Text werden geprüft, aber nicht nur Text (lasse mich aber eines besseren belehren).
    Eine Möglichkeit wäre der Sammelalarm (die einzelnen Einheiten leer lassen und Alarm mit SA-Einheit auslösen). Müsste man nur gucken, wie der Text übergeben werden könnte. Nachteil: Zeitverzögerung, da die SA-Zeit erst ablaufen muss.
    Ja richtig verstanden.
    Mit welchem Programm wertest Du denn aus? Fms32, BosMon, Radio Operator?
    Denke das solltest Du dort lösen.
    Gruß Hausen
    fms32.
    Schade ich dachte das wäre eventuell mit dem LogikModul zu lösen.
    in etwa:
    text1 kommt an und geht durch.
    text2 kommt an ist =text1 und zeit xx ist noch nicht abgelaufen
    also abbrechen.
    Das wird nicht funktionieren.
    Dann müsste der erste Alarm ja für eine bestimmte Zeit im Hintergrund gespeichert bleiben, um bei weiteren Alarmen verglichen zu werden.
    Vllt mal mit den Entwicklern sprechen, ob diese Art von Doppelalarmen (nur Text) in Zukunft auch berücksichtigt werden können :)
    Was heißt denn "durchkommen" der RIC in diesem Zusammenhang? Ein Ereignis auslösen, mit dem eine SMS verschickt wird o.ä.?
    Mal ganz ins Unreine gedacht, müsste sich doch folgendes über eine Batchdatei basteln lassen, die von den RIC a, b und c jeweils aufgerufen wird und aus den folgenden Schritten besteht
    1. prüfe, ob die Datei Sperre.txt in einem bestimmten Verzeichnis existiert
    1a. wenn ja: abbrechen
    1b. wenn nein: lege Datei Sperre.txt an
    2. Versende SMS
    3. Warte 30 (60) Sekunden
    4. Lösche Datei Sperre.txt
    Das ist genau die Logik die ich bräuchte.
    naja eventuell wird da ja mal was umgesetzt. Solange empfange ich halt mehrere Alarme gleichzeitig.
