Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Handy Alarm
    Aus welchem Landkreis kommst du den?
    Du kannst das noch einfacher lösen, indem Du ein Schnurlostelefon mit Babyruffunktion nimmst. Das Schnurlose mit dem Melder zusammen in eine einigermaßen Schalldichte Kiste packen und die Ruffunktion aktivieren. Löst der Melder nun aus, wird durch die Lautstärke des Melder, die Babyruffunktion aktiviert. Nun wird die vorher festgelegte Nummer angerufen. Nimmst Du das Gespräch an, so wird das Mikrofon am Schnurlosen aktiviert so das Du mithören kannst.Wenn alles schnell genug geht, kannst Du evtl noch den Funkspruch mitbekommen.
    9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
  3. #18
    Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bei München.
    Die Sache mit dem Babyruf gefällt mir nicht so. Ich möchte den Melder nicht 2x täglich Schalldicht verpacken. Außerdem möchte ich nicht beim Nachpiepsen (ja, könnte man ausschalten) oder beim herrausnehmen des FME wegen Geräuschen angerufen werden.
    Ich würde eher wieder auf ein Telefon mit Direktwahltaste gehen (Senioren-Handy). Wenn dieses neben dem Melder liegt und ich abnehme kann ich den Funk auch noch hören.
    Allerdings immernoch die Frage: Wie kommt das Signal vom Melder zum Telefon? Einfach mit 2 Drähten verbinden? Oder muss da mehr dazu?
    Gibt es jemanden der das schon so macht?
  4. #19
    Den Relaisausgang des Melderladegerätes mit der Taste , bzw. mit dem Tastenkontakt auf der Platine im Handy verbinden.
    Zieht das Relais an, wird der Kontakt im Handy geschlossen und die Eintastenwahl aktiviert.
  5. #20
    Ein paar fragen noch bevor ich Anfange:
    An welche Pins müssen die Kabel gelötet werden?
    Wenn mehrere Schleifen hintereinander alarmiert werden, auf die der Melder auslöst, gibt es dann ein Problem?
    Ich werde mir nun noch die Teile besorgen und dann gehts los :)
Hits:	158
Größe:	1,1 KB
  6. #21
    Kommt darauf an, welches Ladegerät Du hast:
    http://lmgtfy.com/?q=Buchsenbelegung+Swissphone+LGRA
    oder hier:
    http://lmgtfy.com/?q=Buchsenbelegung...Ladeger%C3%A4t
    In dem zweiten sind sogar noch mehr dargestellt.
    Das Relais bleibt angezogen bis zum Quittieren oder entnehmen des Melders,
    bzw nach ca. 10 sek. fällt es wieder ab.
