Hallo Uwe,
bei den Geräten ist alles gesteckt. Zum Öffnen des Gerätes Antenne abschrauben, Accu abstecken, und die beiden Gummiknöpfe abziehen (sitzen sehr fest auf den Achsen). Dann findest Du unter dem Accu eine Rückwand aus Metall. Am unteren Ende (wo der Aufkleber mit der Zulassungsnummer ist) kannst Du vorsichtig mit nem flachen Schraubendreher hebeln und das Gerät öffnen.
Vorsicht bitte mit den gesteckten Flachbandkabeln. Diese müssen, wenn das Gerät offen ist, von der Hauptplatine abgezogen werden.
Die Platine mit dem Display wird auch nur durch Plastiknasen gehalten. Ob es das Display einzeln gibt, weiss ich nicht. Sonst komplette "Bedienplatte" (Platine) ersetzen.
Viel Erfolg.
Gruss, Dany
