Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS-Kennung
    Deine Frage ist aber sehr allgemein. Ein paar mehr Daten wären da sicherlich hilfreich.
    Was bedeutet denn ging nicht durch? Wird er nicht quittiert?
    Da ich davon ausgehe, dass ihr auf einem nicht genutzen BOS Kanal übt und ihr höchstwahrscheinlich keinen Empfänger habt, der euch den Status überhaupt quittieren könnte, erklärt sich die Antwort in diesem Satz selbst ;-)
    L-S
    Also...
    Also nochmal kurz:
    Ein 4m analog funkgerät mit kleiner Antenne hat einen Hörer ohne Tasten.
    Funkt normalerweise auf einer Testfrequenz um auszuprobieren ob der Hörer mir Ziffern geht umschalten auf normale Frequenz.
    So jetzt haben wir von einem anderen Gerät was normal im Gebrauch ist den Hörer abgenommen und diesen an das Gerät getan was im Funkraum steht. Normale Frequenz eingegeben und geguckt ob der Hörer geht --> ging ohne Probleme. Jetzt konnte man kein Status senden. Der Status 2 wurde nicht angezeigt.
    Im Prinzip will ich kurz und knapp wissen woher die Lst. Weiß wer welchen Status drückt oder wer spricht.
    Im FMS 32 Pro wird das ja angezeigt wenn ich Status 2 drücke doch woher weiß die Leitstelle das wo ist die FMS Kennung hinterlegt im Hörer oder im Funkgerät.
    Servus!
    Da hast Du mehrere Möglichkeiten:
    • Sowohl als auch
    • Entweder ... oder
    • Weder ... noch
    So lange Du nicht schreibst, um welche Funkgeräte mit welchen Hörern es sich handelt, kann es alles Mögliche sein...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Der gedrückte Status wird im Display des Hörers nur dann angezeigt, wenn er auch von der Gegenstelle (also dem ELR) quittiert wurde. Ohne Quittung keine Anzeige.
    Die Kennung ist im Hörer programmiert.
    Geändert von Larynxtubus (20.03.2013 um 17:49 Uhr) Grund: Beitrag ergänzt
    Wenn es sich bei dem FMS-Handapparat um einen HA221 oder 222 handelt, dann ist dieser vermutlich so programmiert, dass die numerische Tastatur verriegelt, sobald der Handapparat aus der Halterung genommen wird. Ein FMS-Telegramm zu senden (mal abgesehen von der Sprechtaste), ist dann nur möglich, wenn der Handapparat wieder in die Halterung gerastet oder die Tastensperre aus der Programmierung gelöscht wird.
    Tim
    Dankeschön
    Vielen Dank für eure Hilfe ich habe mal bei unserem Funkwart nachgefragt dieser teilte mir mit, dass die Antenne die auf den Übungsgeräten befestigt ist eine so geringe Reichweite hat das der Staus nicht bis zur Leitstelle übermittelt werden kann. Also so wie hier schon geschrieben worden ist. Vielen Dank :)
    Hättest das mal nur gleich gemacht :-)
