Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: aPager 3: Verzögerte Benachrichtigung
    ich wurde eben darüber informiert, das bei einem kameraden die alarmierung bereits 2 in folge nicht ankam. Das komische ist nur das er die Alarmierung vom Sammelalarm, 2 Minuten nach Alarmeingang, beide male empfangen hat.
    Laut Logs wurden beide(alarm+sammelalarm) korrekt versandt.
    Allerdings wird noch eine alte aPager Version verwendet.
    Wir haben einen Kameraden bei dem im W-Lan netz IMMER Zeitverzögerungen sind, verlässt er das WLAN Netz, keine Probleme, nahezu Zeitgleich mit dem Melder.
    Der Fehlerbericht kann von seiner Seite aus nicht geschickt werden, der Absendebutton lässt sich nicht drücken. Konnte mir das selber noch nicht anschauen, deshalb weiß ich nicht woran es lag.
    Es wird aber angezeigt das die Empfangsuhrzeit und Alarmierungszeit die Selbe ist.
    Sehr kurrios, kann es evtl. auch mit dem Anbieter vom DSL zusammenhängen, es tritt ja nur bei einem immer wieder auf, auch vor dem Update und auch damals mit Firealarm....
    feodor Gast
    Das WLAN Problem konnte ich jetzt selber nachvollziehen auf einem Nexus 4 und ich habe es auch online gefunden (http://code.google.com/p/android/iss...00&cstart=1107)
    Liegt das Handy einfach nur rum, ist irgendwann die WLAN Verbindung weg. Eingestellt ist zwar dass nie in den Schlafmodus gegangen wird (WLAN->Erweitert) dennoch verliert es die Verbindung. Auch an Whatsapp habe ich es gemerkt, was auch oft nur ankam wenn das Display entsperrt wird (WLAN verbindet sich neu...)
    Ihr könnt mal folgende App probieren:
    https://play.google.com/store/apps/d...2lmaWZpeGVyIl0.
    Bei allen gemeldeten Fehlern mit Verzögerungen war es nämlich so, dass die Nachricht sofort verschickt wurde, aber erst deutlich später ankam. Vermutlich ist es bei euch genau da gleiche Problem. Einige haben ja auch berichtet, dass es mit mobilen Datennetz meistens sofort kommt.
    Ein Versuch ist es Wert.
    Auf Erfahrungsberichte bin ich gespannt.
    so, ich habe mal den Wifi Fixer auf meinem Galaxy s-plus installiert und anschleißend über die Mail-Überwachung einen Alarm ausgelöst. Die parallel verschickte Email kam wieder sofort nach dem Alarm, aPager meldete sich auch hier erst nach ca. 6 Minuten,
    Leider scheint das mit dem Wifi-Fixer bei mir nicht zu funktionieren.
    Die WLAN-Verbindung ist bei mir immer an.
    Volker
    PS: Im Datennetz geht es auch bei mir fast ohne Verzögerung
    Sop, wir haben auch noch einmal etwas getestet und werden die Tests morgen nochmal wiederholen.
    Fakt ist, solange das Handy sich nicht im Standby befindet geht es auch im WLAN Super!
    Ist das Handy eine längere Zeit ohne Benutzung geht die App nicht mehr, Whatsapp Facebook etc. ohne Probleme.
    Nun kommt das allerbeste. Solange der PC eingeschaltet ist und mit dem WLAN verbunden ist, geht es auch wenn das Handy längere Zeit nicht benutzt wird.
    Bei dem WLAN Router handelt es sich um eine Fritz Box. Nun mein Gedanke, gibt es evtl Router die wenn längere Zeit nicht auf das WLAN zugegriffen wird diese das WLAN in Standby versetzen?! Erst wenn das Handy wieder aus dem Standby geholt wird, wird auch die Fritz Box wieder angesprochen?
    Nur mal eingeworfen, hab da bisher aus Zeitgründen nicht weiter getestet.
    Welche Router nutzen andere User hier die das selbe Problem haben???
    @Fabian:
    Die Idee scheint in die richtige Richtung zu gehen.
    Hier ein Link zur Energieeffizienz der Fritzbox.
    http://www.avm.de/de/News/artikel/en...z_bei_avm.html
    Chris
    Ich kann glaub ich fast wetten, dass es mindestens ein Grund dafür ist, danke Chris für die Seite!!!
    folgendes kann ich so nicht bestätigen:
    Ich habe meinen vorhergehenden Test von meinem Laptop durchgeführt, der mit dem gleichen Router verbunden ist, wie mein Smartphone und es hat erhebliche Verzögerungen gegeben.
    Volker
